当前专题: 进系统蓝屏
mats使用手册
mats使用手册
本软件只是测试显存通道是否异常的软件,适用于花屏、黑屏、蓝屏等但是能认到显卡核心的情况。总之适用场景 就是:显存坏,显存虚焊,或者核心的显存通道点位虚焊,也...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
x79 主板 怀疑供电 不足
x79 主板 怀疑供电 不足
主板亮机正常,我准备做系统,进pe,一到彩色界面就重启,换了几个版本pe,有时候能进入到pe桌面,但是马上蓝屏,win10那种蓝屏,怀疑是CPU供电不足,以前也遇到...
标签: win10   供电不足   桌面   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V进系统
技嘉GA-B85M-D2V进系统
技嘉GA-B85M-D2V进系统和PE时蓝屏,更换CPU,刷BIOS后,故障依旧。测量各电压时,发现无VTT电压,查图纸,VTT电压由U6发出。U6各针脚供电正常,对地无短路。找料...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一个神奇的山寨笔记本,打开有惊喜
一个神奇的山寨笔记本,打开有惊喜
开机进不了系统蓝屏,键盘失效,插键盘也失效,bios是VCC 1.8伏. bois芯片周边的几个对地电容给拆了,哈,结果点不亮了,哈哈,不知道现在怎么玩了,有没有什么...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
华硕主板Z370-E用M2硬盘会蓝屏.有偿!
进系统后一开机运行程序就蓝屏。有时系统硬盘格式不了。用串口的可以正常使用但是偶尔会蓝屏。所有硬件换了。原失硬件除了主板换到别的全正常。华硕苏州的工厂也...
标签: 华硕   阅读全文
IH81M 主板 三短一长报警维修{2022年最新简解决办法}
进系统蓝屏,进BIOS 设置硬盘工作模式,重启 OK.OK. 不亮了 拔掉电源关机...
标签: cpu   阅读全文
显卡没有装完驱动重启电脑蓝屏什么情况
显卡没有装完驱动重启电脑蓝屏什么情况
显卡还没有装完驱动我不重启电脑了,导致开机进系统蓝屏了,多次重启还是一样的情况,请问各位大神这是什么情况,有什么解决办法!
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
cpu能亮机可以bios,但是进系统蓝屏死机问题
大家有没有遇到这种情况,一般进系统蓝屏死机的cpu还有救么?
标签: cpu   阅读全文
华硕B85PRO GAMER装机蓝屏
华硕B85PRO GAMER装机蓝屏
GAMER 的主板在用的系统盘,就是想试试看能不能跳得过系统的转圈圈,结果也是,啪,蓝屏,然后还是无限循环。后来不知道发什么神经,拿了一个 有故障的2.5寸机械...
标签: win10   自动重启   阅读全文
技嘉H81M DS2-C 1.0不显示求助
电脑客户原来是电源坏了,换不了电源后开机通电显示了一会,差不多进系统后蓝屏。然后开机不显示,检测卡检查跑马到78的时候就掉电然后自动启动,启动后不跑码不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕1060疑难杂症,冷机进系统待机纯色屏死机,热机...
有块华硕1060疑难杂症,冷机进系统待机随机纯色蓝屏死机,热机正常,烤机甜甜圈鲁大师游戏怎么折腾都没问题,就是一闲下来就死机,示波器看核心供电波形都正常,...
标签: 华硕   阅读全文
错误代码43
错误代码43
Rx 560,最开始是不显示,集显进系统可以识别,扫描显示a0 a1报错,加焊显存,手残搞掉点。买了新显存回来装上,还是不显,而且扫描显存也卡那没反应。于是加焊...
标签: 错误代码   阅读全文
接手群友发来的 二修华硕A540U
接手群友发来的 二修华硕A540U
上机测试:进系统不到一分钟掉电。 重新刷系统,正常安装完毕,排除温控等其它...
标签: 错误代码   笔记本进水   笔记本   阅读全文
迪兰R9 380X 打不上驱动
迪兰R9 380X 打不上驱动
本帖最后由 大风起 于 2021-6-9 09:28 编辑 ...现在进系统识别的显存都是错的,本身应该是海力士现在识别成镁光了。2072119
标签: BIOS   阅读全文
显卡维修经验总结
显卡维修经验总结
确定可以上电后,能显示的直接扫显存,进系统测试。不能显示的拆了散热器。用手直接摸核心。一点温度都没有的。继续查供电。显卡供电是有时序的。除了核心和显存...
标签: 电脑维修   错误代码   笔记本   阅读全文
技嘉H81M-S1进PE鼠键失灵维修!
技嘉H81M-S1进PE鼠键失灵维修!
卫生所办公用电脑,不定时蓝屏。上门维护,本来 此机我以做备份(合作医疗系统,刷卡驱动等需要用XP 结果,在开机选择恢复界面时键盘无效,便准备用PE进去恢复,...
标签: 维修   阅读全文
闲鱼坏卡来源
闲鱼坏卡来源
3、蓝屏,死机,重启,无法进系统,打不上驱动 这些很多都是核心问题,有的是核心四个角有崩角,有的干脆就是核心内部坏了。因为核心也是一个小电路板,硅片内部...
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
闲鱼赌卡指南—-闲鱼捡坏卡的那些事儿
闲鱼赌卡指南—-闲鱼捡坏卡的那些事儿
标签: 214   阅读全文
戴尔14-5459开机一会蓝屏
戴尔14-5459开机一会蓝屏
戴尔 14-5459 开机进系统蓝屏。进PE一会也蓝屏。论坛上说是内存插槽是通病。插槽也加焊了,显卡也焊了 还是不行。现在不知怎么修了。请各位师傅指点。
标签: 显卡   通病   阅读全文
求助5脚小芯片型号
求助5脚小芯片型号
收到一张卡,显存检测全绿,不打驱动进系统没问题,进了就蓝屏0x00000ea,在后面忽然检查发现少了一个5脚小芯片,现在求问用什么代换,amd复位的5脚小芯片可以吗
标签: 芯片   阅读全文
