查看: 1224|回复: 6
华硕主板Z370-E用M2硬盘会蓝屏.有偿!
发表于 2022-2-24 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有偿!!有偿!!!!华硕主板Z370-E用M2硬盘会蓝屏.有时可以安装系统。进系统后一开机运行程序就蓝屏。有时系统硬盘格式不了。用串口的可以正常使用但是偶尔会蓝屏。所有硬件换了。原失硬件除了主板换到别的全正常。华硕苏州的工厂也没有方法处理。有高人知如何处理吗?有偿有偿
发表于 2022-2-24 19:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无故蓝屏的,就需要考虑换CPU试试了
CPU什么在别的全正常。。售后也是没法修。  详情 回复 发表于 2022-2-24 20:02
发表于 2022-2-24 19:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定硬盘没坏?
确定。全新的也试了。全部硬件用到别的主板全正常。。。  详情 回复 发表于 2022-2-24 20:03
发表于 2022-2-24 20:02:42 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-2-24 19:32
无故蓝屏的,就需要考虑换CPU试试了
发表于 2022-2-24 20:03:38 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-2-24 19:33
确定硬盘没坏?
发表于 2022-2-25 08:13:01 | 只看该作者 �
换cpu座子或者换桥
发表于 2022-3-9 01:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天有一块z370 dragon ,靠cpu的m.2不认盘,另一m.2和sata均进系统蓝屏,可进bios,和楼主的情况类似,这个应该是桥的嫌疑最大,重植一下看看能不能好,估计希望不大,像是桥内部的存储模块不良了,你那板子还可以搞搞,我这个要是桥坏没价值了,丐370不值钱。
