当前专题: 进系统蓝屏
精英p4m800维修一例
精英p4m800维修一例
现象有时能进系统但一会就死机和、蓝屏,有时进系统前就死机了。直观看主板没什么问题,先一个个检查主板上的供电管,发现内存供电管击穿(3055),在旧板上拆了...
标签: 维修   阅读全文
求助:能进dos,不能进xp或pe!
求助:能进dos,不能进xp或pe!
而且现在我是用原来的硬盘,系统也是原来的,仅仅是还原了一下,况且还原之后在改到S3之前,也是不能进的。(4)可能是bios有错误或者雷击的后遗症,不过这个我...
标签: 不能进PE   阅读全文
硬盘线坏引起蓝屏
硬盘线坏引起蓝屏
拿到机器后,机器无系统,进PE做系统,PE正常进入,GHOST系统,系统安装到一半的时候就蓝屏,内存换槽,硬盘线换口,一样蓝屏。因为之前进PE正常,所以怀疑硬盘...
标签: 电脑   阅读全文
双敏GTX260+开机点不亮 但是诊断卡跑完了
偶尔可以亮机 可以进PE 进系统好像蓝屏。是显卡芯片问题还是供电。有经验的说下谢谢 这显卡版上有两个桥 一个是小的 一个大的晕。不知道从哪下手 金手指量过 很...
标签: 芯片   显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
dell先蓝屏,然后开机重启,点不亮
dell先蓝屏,然后开机重启,点不亮
检测发现主板曾经进过水,用洗板水洗过又从新加焊,开机测电流能升到1.2左右,最后停在0.95左右,外接也无显,开机之后十几秒有进系统前的提示音(f选着1 ...
标签: 显卡   通病   点不亮   阅读全文
盈通8500GT花屏维修
盈通8500GT花屏维修
地址线会引起大花,而且该卡只在进系统前花,进系统后没认驱动前不花,于是进系统装驱动,重启,发现进系统很慢,进度条处卡了两次后就蓝屏了。于是在显卡各项...
标签: 158   阅读全文
威刚ddr2 1G 667
威刚ddr2 1G 667
本人菜鸟,对内存认识很低,故障现在是这样,单独点,内存不过,跑01或者02,但是,如果再插一根好的内存,可以点亮,在BIOS里能看到容量正确,但进系统就蓝屏 ...
标签: cpu   维修   BIOS   内存不过   阅读全文
台式机维修经验
台式机维修经验
New Roman],蓝屏,不进系统,用久死机,重装系统,最后一次配置,正常启动WINDOWS,装驱动。[align=left...
标签: Windows   阅读全文
新手学修台式机请看,大虾路过就好。
新手学修台式机请看,大虾路过就好。
蓝屏,不进系统,用久死机,重新系统,最后一次配置,正常启动WINDOWS,装驱动。维修注意事项 要确认CPU,内存,显卡,电源本体是好的,且频率是否支持。要上紧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GF9650 1G DDR2花屏死机 求助帮忙看看...
接手一台华硕笔记本 故障有时死机 蓝屏 进系统不花 但是有时会有些水纹在振动 测试显卡 用9500GT的测试程序
各位帮我看看
各位帮我看看
我有DDR的512M和256M各一内存,开机检测内存通过,但进系统总是蓝屏。我又没有什么软件,用memtest86软件测得如下图。各位帮我看看是什么问题。
标签: 软件   阅读全文
焊锡惹得祸
焊锡惹得祸
试机时出现了问题,进入系统一会就蓝屏,重启有时进不了系统就蓝屏了,检查了好半天内存金手指也清理了还是不行,把内存插到别的另一个插槽就行,拆下主板仔细...
标签: 进不了系统   阅读全文
奇怪9800GT,各项测试指标正常,无显
对了,用PCI显卡接这个9800GT进系统能发现硬件,装公版驱动后启动就蓝屏了拔掉9800GT显卡正常,补充内容(2013-1-22 18:22):BIOS问题,问厂家要了BIOS刷...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
修俩块疑难杂症主板的小经验
修俩块疑难杂症主板的小经验
今天接到同行送来的俩块主板一块富士康的915GL-M2,问题是能正常点亮也能进系统,就是用一会显卡不输出信号。另一块C61砸牌子的,老是自动关机。平时最怕遇到...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想拆机板开机进系统蓝屏
联想拆机板开机进系统蓝屏
联想启天4400拆机板,精英oem l-s662f主板,进系统就蓝屏,有时进不了系统老重启,北桥很烫。什么问题,怎么维修,请给位高手发表意见。
标签: 进不了系统   阅读全文
512M ddr内存进系统蓝屏
512M ddr内存进系统蓝屏
一条金泰克单面 海力士8颗粒512M ddr内存条进系统后蓝屏,用微软内存检测工具检测全部failed,这是哪个颗粒坏了?...
标签: 微软   阅读全文
我有一金士顿内存 蓝屏
我有一金士顿内存 蓝屏
我有一金士顿内存插在任何电脑都 蓝屏 DOS没问题 一进系统蓝屏 求救
标签: 电脑   阅读全文
跑25能点亮,进不了PE,装不了系统
跑25能点亮,进不了PE,装不了系统
实践啊,修~{:soso_e130:}再进系统自检完就蓝屏,然后换内存,问题照旧,查硬盘前边有一点坏道,不知道影响大不大,算了直接换了个硬盘,装不上系统,进PE进不去...
标签: 130   阅读全文
求助华擎P4i65G怪问题
求助华擎P4i65G怪问题
求华擎P4i65G怪问题 装系统进系统都正常可以上网玩游戏 但是只要在USB口接外设比如USB鼠标 U盘等 一接上就死机不是蓝屏那种是画面定在你插外设的瞬间 ...
标签: U盘   求助   阅读全文
联想代工技嘉915G芯片主板GA-8GDM显示问题
发现网卡发热,吹下,跑C0:lol,据高手经验说是IO问题,吹下重焊,开机,过自检:lol,然后尝试装系统,GHOST,到装驱动的时候自动断电:L,重启,到进系统状态蓝屏,...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
