查看: 3016|回复: 11
[内存维修]
各位帮我看看
发表于 2011-10-15 22:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有DDR的512M和256M各一内存,开机检测内存通过,但进系统总是蓝屏。我又没有什么软件,用memtest86软件测得如下图。各位帮我看看是什么问题。
这个软件不能进行颗粒级别的检测,因为地址的计算很麻烦。建议:普通板使用RST PRO 或RAMFIX  发表于 2011-10-18 14:35
发表于 2011-10-15 22:27:46 | 只看该作者 �
你能确定一定是内存的问题吗?
发表于 2011-10-15 22:27:57 | 只看该作者 �
去掉一条试试!单独用一条应该没问题!
发表于 2011-10-15 22:31:39 | 只看该作者 �
你单独测下看是哪条,是第三颗坏,
发表于 2011-10-15 22:35:59 | 只看该作者 �
确定是内存条坏了,至于是那一条,一个个试就知道了。两条一起用,通常是512M放在最后一个槽。
发表于 2011-10-15 22:42:44 | 只看该作者 �
我这图片就是那条512M的用软件测的
发表于 2011-10-15 23:05:36 | 只看该作者 �
用微软内存测试软件 很准确的 啊
发表于 2011-10-15 23:07:16 | 只看该作者 �
内存有问题  地址为出错了
发表于 2011-10-15 23:20:43 | 只看该作者 �
先用清洁剂喷喷内存条插槽,用酒精擦擦接触点
发表于 2011-10-15 23:27:19 | 只看该作者 �
一般不同频率内存有顺序的  频率高的插里cpu近的槽 低的紧挨着高的(不一定非这样)   多换换位置试试
发表于 2011-10-15 23:52:14 | 只看该作者 �
进不了系统怎么测内存啊?
发表于 2011-10-16 12:44:49 | 只看该作者 �
兼容性的问题!频率不同最好是同牌子的条
