查看: 3154|回复: 15
求助华擎P4i65G怪问题
发表于 2011-9-23 10:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华擎P4i65G怪问题      装系统进系统都正常可以上网玩游戏  但是只要在USB口接外设比如USB鼠标 U盘等  一接上就死机不是蓝屏那种是画面定在你插外设的瞬间   随之键盘鼠标都不起作用   查了USB口供电正常5V数据线得地阻值正常500多    USB驱动什么都换了不行  请大家帮吗
发表于 2011-9-23 10:43:56 | 只看该作者 �
把旁边的电容换了看看。。
发表于 2011-9-23 10:58:50 | 只看该作者 �
全部usb都不能用的话。usb接口直接到南桥嘀!慢慢查吧。对地阻值正常的话查查路上的电容什么的!
发表于 2011-9-23 11:11:56 | 只看该作者 �
应该是电容的事
发表于 2011-9-23 15:55:29 | 只看该作者 �
南桥啦
发表于 2011-9-23 18:29:34 | 只看该作者 �
谢谢各位   没事准备换个桥试试看
发表于 2011-9-23 18:30:11 | 只看该作者 �
补充一下 电容看了没有坏 也代换了
发表于 2011-9-23 21:13:36 | 只看该作者 �
可能南桥有问题滴,换个试试看,90%好
发表于 2011-9-23 21:50:03 | 只看该作者 �
一插就死一会…………我的是改bios解决的
发表于 2011-9-23 22:59:17 | 只看该作者 �
应该是南桥挂了,希望不大
发表于 2011-9-24 00:01:58 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大,楼主你换了桥 ok了吗 结果如何说说看
发表于 2011-9-24 09:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 09:47:36 | 只看该作者 �
先加焊一下,一般都会好的{:soso_e129:}
发表于 2011-9-24 11:45:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS 就好
发表于 2011-9-24 17:10:26 | 只看该作者 �
到底咋解决的呢  楼主?
发表于 2011-9-24 19:04:11 | 只看该作者 �
不知道你信不信,我遇到过是电源引起这个故障的。换电源就好了
