查看: 4861|回复: 14
[内存维修]
我有一金士顿内存 蓝屏
发表于 2011-9-28 17:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一金士顿内存插在任何电脑都 蓝屏  DOS没问题 一进系统蓝屏 求救
发表于 2011-9-28 17:37:27 | 只看该作者 �
拿去电脑店里修吧..
发表于 2011-9-28 17:38:50 | 只看该作者 �
最基本的RST都不跑就来问的话,,没人能帮你啊
发表于 2011-9-28 17:53:30 | 只看该作者 �
内存SPD有问题?
发表于 2011-9-28 19:04:04 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2011-9-29 20:41:00 | 只看该作者 �
真的不如直接换一条新内存,什么问题都解决了,你那问题吧估计SDP有问题
发表于 2011-9-29 23:16:41 | 只看该作者 �
刷个SPD试试
发表于 2011-9-30 08:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 08:38:34 | 只看该作者 �
请教一下,SDP,是什么意思?上一次修主板的时候,有个人跟我说我的主板SDP没信号,我到现在都还没明白。(主板已修,是内存供电的问题)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
谢谢分享经验,他这个应该是内条的问题,他都换了电脑试都不行了。  发表于 2011-10-7 16:49
发表于 2011-9-30 09:12:08 | 只看该作者 �
是SPD,而不是SDP,是内在上的BIOS(一般为24Cxx芯片),记录着内在的速度、容量、电压与行、列地址、带宽等信息。
发表于 2011-10-6 00:53:58 | 只看该作者 �
SPD有问题,刷一下试试
发表于 2011-10-6 10:04:03 | 只看该作者 �
先换个内存条测试下吧!不行就排查下内存插槽了供电是否正常
发表于 2011-10-14 22:03:09 | 只看该作者 �
换个芯片就好
发表于 2011-10-14 22:59:39 | 只看该作者 �
进系统蓝屏。还用修吗?
  不就是有些芯片不良了。在DOS下。是可以正常使用的
一但进了XP。系统里面。运行量大了。就会出现蓝屏的情况 ·!
 用2代的检测软件吧。
 一定可以检测出来。
 一般都是几个位出错。
发表于 2011-10-18 22:07:28 | 只看该作者 �
内存坏了,遇到这情况我一般扔到一边了。
