当前专题: 进系统蓝屏
华擎 G41M VS3 有时重启后无显示 无盘启动蓝屏
本帖最后由 popo528zd 于 2013-10-25 12:03 编辑华擎 G41M VS3 有时重启后无...希望大家给点建议补充一下,能进PE 能PE下上网 不能进无盘的安全模式 蓝屏
标签: 重启   阅读全文
求助 一七彩虹9800GTX+
求助 一七彩虹9800GTX+
RT 国庆没事弄显卡 我也是一业余玩家 现有这个9800 进系统 欢迎界面后 屏幕是黑的 任务栏贴图错误 换个板子就是116蓝屏 MATS8 未见报错 这是MATS的报告 显卡核心...
标签: 显卡   阅读全文
华硕965大板装系统蓝屏维修一例
华硕965大板装系统蓝屏维修一例
首先更换内存,电源,看散热,再看看主板上有没有什么明显的不良的地方,再次重装系统,和第一次现象一样,装好系统后,进系统出现蓝屏,先不急着修,想想:系统...
标签: 错误代码   阅读全文
求助:主机突然死机怎样排查.来说说你们的办法吧.
现在是开机进系统不规则的死机,不是蓝屏那种死,是突然显示无信号输出.主机还在通电,重启键无法复位,长按开关键也无法关机.只能插了电源才可以.再开机正常点着`. ...
标签: 显卡   阅读全文
技嘉G41M-ES2L 装系统蓝屏,该使的招都使了.
技嘉G41M-ES2L 装系统蓝屏;Ghost进去以后解压的时候走到windows滚动条时候就蓝屏,进PE没有任何问题。该使的招都使了,替换硬盘、sata线、键盘、刷bios、换内存...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:技嘉G31M-ES2C 不装光驱 蓝屏 刷过BIOS也不行
有一片技嘉G31M-ES2C主板 不装光驱进系统蓝屏,如果把SATA的光驱,装上能系统,也能正常使用,刷过BIOS了也不行
标签: BIOS   阅读全文
梅捷主板不能做XP系统 蓝屏重启,
梅捷主板不能做XP系统 蓝屏重启,
现在手里就有一片梅捷的AM2的主板 XP系统可以压缩进硬盘 但一解压就重启 不能安装。现在我做了一个win7 64位的 正常开机,不知何解。求解
标签: 梅捷主板   阅读全文
MX(series 1.5)可以进到pe Ghost完系统重启后蓝屏是...
可以进到pe Ghost完系统重启后等windows画面出来两三秒蓝屏是什么问题,内存换过,系统换过很多个,还是一样的问题,求大神们给我思路
标签: Windows   阅读全文
主板华硕A7V8X-X升级失败怎么办?
主板华硕A7V8X-X升级失败怎么办?
SWinflash升级后,出现进系统蓝屏,且无法用U盘启动,但BIOS用“U盘启动”时还能进PE,在PE下再用ASUS UPDATE刷新,但是进系统自动重启,仍无法用U盘启动,之后就...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
这种情况是南桥坏了吗,怎么维修
这种情况是南桥坏了吗,怎么维修
开始时电源坏了,换了电源后进了系统一次,后来就...拔掉USB接口上的设备,重装系统,然后就一直蓝屏了。用光盘启动进PE,卡在滚动条那里,用U盘启动,根本不识别。
标签: 维修   BIOS   不识别   重装系统   阅读全文
土炮维修南桥空焊
土炮维修南桥空焊
这块板子拿来时,开机第二屏死机,有时能过滚动条蓝屏,按着南桥开机进系统了,看来是南桥的问题,下来就是放我的土炮上烤了。烤过后开机正常,用了一下午没有...
标签: 维修   阅读全文
搞维修,一定要在意这些小细节~问题往往就这小毛病 搞...
小例子2:曾经客户搬来一台V星G31主板的电脑,装不进系统,后发现不认硬盘 进BIOS里面4个SATA通道都检测不到硬盘.检测硬盘在没坏 数据线好的,电源正常...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
HP MCP61PM-HM REV 1.0B进系统超慢,奇怪的问题
第二天电脑取走后,第三天电脑又抱回来了,说换了硬盘还是不行,进系统超慢,挂试机硬盘进系统蓝屏,重装系统后发现进系统超慢要10多分钟不正常,取下COMS电池...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星945GZM6,诊断卡无显示,求维修思路
淘汰了下来,放一边很久了,送俺了,拿回家清理了灰尘,直接通电 开机进BIOS正常,系统进不去,于是想把PD925换到俺的MSI 945GZM3上用 结果用不了,装系统各种...
标签: 158   130   阅读全文
M26GTA-DG1主板装系统不解压
M26GTA-DG1主板装系统不解压
显卡s-英雄8500 硬盘希捷160G,装个系统 进PE用了60分钟,GHOST5分钟,GHO完重启不解压。进入系统选项:F8 安全模式 带网络命令安全 最后一次正确配置 正常启动...
标签: cpu   阅读全文
求助!急!请高手进帮帮忙!
求助!急!请高手进帮帮忙!
在别的机装上系统后再拿回来,就可以进系统,不过装不了软件还慢而且蓝屏{:soso_e105:}!请教同志们帮帮忙{:soso_e181:}````谢谢```````````
标签: 华硕   阅读全文
一块七喜845主板。开机滴都滴都报警,一直在响
开机滴都滴都报警,一直在响,而且能开机,进BIOS也响,进系统会蓝屏,从开机开始就一直响不停。BIOS刷过,各电压正常,测试的时候没插键盘鼠标一直外设,就上了...
标签: cpu   阅读全文
遇到奇怪的昂达G41主板,求大侠进来指教
昂达G41 V4.0进系统蓝屏,更换硬盘,内存故障依旧。声卡有点发热,拆掉后,卡在LOGO不动,但不是死机,键盘灯有反应,遇到这种奇异的主板该怎么检修
标签: 硬盘   阅读全文
华硕p5qpl-am进系统蓝屏
华硕p5qpl-am进系统蓝屏
接修一台机器,主析为华硕p5qpl-am,进系统蓝屏,开始怀疑系统的问题,于是用U盘引导进PE,刚一进入立即蓝屏,换内存和CPU,还是无果,量CPU供电,北桥供电,DDR...
标签: 华硕   阅读全文
HP台式机进系统蓝屏
HP台式机进系统蓝屏
客户自己除过尘,之后就不能进系统了,通电测量,发现主板EC芯片和BIOS芯片发烫,换主板,能进系统,正常使用,几天后又不能进系统了,换掉CPU,又能正常使用,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
