logo处显示8个小屏幕,有的显示花屏,只要进了桌面就显示正常了,原装屏没有问题,原装屏是LG的,于此把原装屏码片保留了,分享大家 用编程器刷写就OK了...
1567683...修好以后开机5秒然后就花屏了 等会自动重启 集成显卡的机子 刷过BIOS 没有NEC的大电容 外接显示器不亮机子 换过内存 不知道还有什么了
最近两天突然出现问题,开机后黑屏,报警8声,外接HDMI显示器,能显示,但进不了系统。我实验室有工具可以加焊——热风枪一把。但是不知道北桥的位置,求大神...
改完后依然是灰屏或花屏,屏幕上有黑色的横杠,或者是花纹横杠,就是不显示字符,BIOS也折腾过了,电容也加了,RN2002 2.2K[font=宋体...
本帖最后由 xx0500028 于 2017-...拆掉屏,外接 显示器 正常(hdmi接口) 装上1366 768的14寸屏正常。(原机屏幕15.6 1080屏,也是白屏花屏的),如何下手呢?
8.华硕VW199显示器过logo黑屏,插VGA线不显,先刷MCU程序不行,去掉防*WF词语*OK。9.HP 4421s板号DASX6AMB8E0 rev:e 有时不触发有时触发掉电,去掉pd35还是一样...
板号:DA0HK5MB6F0 REV:F MBX-2691522018故障:开机能显示,进系统闪屏花屏,掉电或者自动重启 维修故障:1,由于见到有闪屏,花屏,直接干...
方便维修 言简意赅=前言 首先...显示 NGNGNGNG 指的是显示器上有画面出现,只是画面不清晰或者花屏;另外一个 就是 LCD、CRT、S-Video 无法切换或者 Error ID 等。
hp541 显示问题从最开始的闪屏(有时闪一下),然后出现抖动(上下抖),之后又...某宝买过排线来换,还是一样的问题 外接显示器一切正常,这能确定是液晶坏吧?
LCDVDD是LCD的3V工作电压,此电压没有会造成不显示或暗屏或花屏,是由3VS经过U8输出,维修时要测量输入端(IN)的3VS是否正常,再测量输出...
