查看: 2958|回复: 21
戴尔笔记本奇葩故障求大神指导
发表于 2017-6-10 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:dav02amb8f0  戴尔4XXX  开机正常显示cpu供电和集显供电波形正常。进入桌面波形就下降0.2V,还有尖峰波段。。屏幕就会一闪一闪的花屏,,用适配器也是进系统电压就跳。但是不花屏。用电池花。电池已换。公共点电压不跳。求指导
发表于 2017-6-10 09:26:01 | 只看该作者 �
不正常时波形、、用适配这样但是不花屏器。用电池就花
发表于 2017-6-10 09:27:42 | 只看该作者 �
花屏现象如图。闪一下花一下
这个花屏 建议先装下显卡的官方驱动试试  详情 回复 发表于 2017-6-10 22:54
发表于 2017-6-10 09:35:37 | 只看该作者 �
好像待机一下就不花了.......
发表于 2017-6-10 09:40:48 | 只看该作者 �
这个很像是屏的问题啊。你可以换个CPU 试试啊
已经排除cpu  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:50
发表于 2017-6-10 09:43:28 | 只看该作者 �
呵呵,这个DELL现在很多机器这样,原因是你想不到的
发表于 2017-6-10 09:44:36 | 只看该作者 �
就是说用电池和充电器电压都跳,但是充电器不花屏,电池花屏对吧,如果是这样,DELL官网装个重装下显卡驱动就可以解决了
我碰到过好多DELL的机器这样的,官网重装显卡驱动就好了,你如果确定排除了,换个屏试试吧  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:42
这些已经排除  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:50
发表于 2017-6-10 09:50:45 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2017-6-10 09:44
就是说用电池和充电器电压都跳,但是充电器不花屏,电池花屏对吧,如果是这样,DELL官网装个重装下显卡驱动 ...
这些已经排除
发表于 2017-6-10 09:50:59 | 只看该作者 �
已经排除cpu
发表于 2017-6-10 10:09:24 | 只看该作者 �
换屏   屏的问题大
发表于 2017-6-10 11:30:56 | 只看该作者 �
Cpu供电和集显供电滤波不良
发表于 2017-6-10 11:40:29 | 只看该作者 �
你看看   放电管的管子是否完全导通。
发表于 2017-6-10 11:41:12 | 只看该作者 �
还有你在公共点加个电容看看是否出现这种情况
发表于 2017-6-10 11:42:04 | 只看该作者 �
会不会与屏幕有关系呢  你换过没有吗  像你这个情况真的无思路了
发表于 2017-6-10 13:26:07 | 只看该作者 �
干 VCORE 芯片。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-10 14:42:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 16:17:22 | 只看该作者 �
0.2V估计不会影响吧 换个思路想下  有可能供电不足 结触不好
发表于 2017-6-10 16:48:48 | 只看该作者 �
是显示卡驱动 的问题啊
发表于 2017-6-10 16:51:41 | 只看该作者 �
坐等大神出手
发表于 2017-6-10 22:54:09 | 只看该作者 �
liwenshuai123 发表于 2017-6-10 09:27
花屏现象如图。闪一下花一下
这个花屏 建议先装下显卡的官方驱动试试
驱动没事。显卡用的集显、cpu已换。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:39
驱动没事。显卡用的集显、cpu已换  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:39
