本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 ...接口座子类:常见的开关座、显示座、以及USB等接口焊接,内存槽...
本帖最后由 379378757 于 2020-11-29 10:35 编辑 电脑进奶茶,过来拆开后做了...我想外接,但是外接显示器显示不了,切换不出去分屏,屏幕花的 看不到!
既然+1.8V如果能正常出来后机子就可以显示,那么就使用示波器抓下看看到底是不是+1.8V造成的HWPG整体被拉低,1通道CH1接+1.8V,+1.8V在HWPG产生前40ms已经产生,...
4、裸主板、显卡、接上显示器开机,正常开机。(PS,上个师傅跳线没用?按压显卡周围,依旧花屏死机。5、观察显卡,看不出个所以然,会不会是插座没焊好。记号笔...
sans-serif]SOYO显示器指示灯不亮。拆机(拆机过程就不说了)就看到两电容怀孕。通电测5V电压在1.2到3.7跳动。换两电容后,指示灯亮了,可以开机但花屏...
我们进系统以后切换显卡模式成纯独显模式,开机果然发现这种模式下显示是花屏的。1899352 好了,现在可以使用mats来定位显存读写故障了。谁...
插上HDMI外接显示器就正常了,断开HDMI线马上花屏,系统装过,内存换过 BIOS刷过,因为机器能亮 没有思路了,不敢乱搞 没有遇到过这样的问题 没有思路了,是不是...
