2.开机或重启后花屏情况:混合模式或独显模式中的任一模式下,开机进入系统后,出现闪屏情况,但是在BIOS、安全模式下没有故障,出现花屏情况 [/font...
于是客户把机器又给我送回来,我用示波器测试了检测电池的两条信号线都有波形,认为是电池坏了。于是就发了一块电池。换上新电池以后,显示电池电量,但仍不充电...
原来是花屏,想想桥一般是好的。只是灌黑胶的真的难处理,好在有显微镜。补了点绿油,最后植球上机。好了。2139647此机全套的诊断卡代码在我的...
客户说花屏,显卡有问题,随便报了个价,驱动删除显示正常,安装驱动花屏,PE看了下配置,低的怕人,处理器赛扬B830,用的是核显,主板阉割一个通道,单通道2G...
就用改显示器的通用高压板代替 如图 有遇到这样的朋友可以像这样改 改完后能亮屏了 进系统有时几分钟会花屏 当时风枪吹了一下 正常10来分钟 可是价都报了 ...
雷神G150M笔记本显示屏偶尔屏幕变粉色和黑屏,黑屏后一会儿又正常、外接显示器又没有这个故障!已经排除是屏线和屏幕的问题,确定应该就是主板的问题, 查图纸是...
就是说显卡花屏,这种的花屏方式是AMD显卡特有的,修多了就知道了。显卡型号是216-0774007.更换就好了。现在论坛也不知道是怎么了,上传BIOS信息的很多,一个...
故障现象:插上适配器可以开机,一切正常,进入系统后拔掉适配器供电后,屏幕就会黑屏或花屏。出现此故障时再插回适配器也没用,不会恢复到正常显示画面,需要...
