当前专题: 上电就掉电
hp1108多张打印时突然掉电,然后机器不亮
10.0000和13.0000是什么意思,和掉电有关系吗2283609
标签: 掉电   window   OTA   阅读全文
HP2560P开机掉电
HP2560P开机掉电
小弟今修一机,故障如下,开机亮屏几秒后就掉电至待机,小弟不知道怎修,请各位师傅指点一下。
标签: 掉电   开机掉电   阅读全文
请教MAINON 加电5秒左右掉电
请教MAINON 加电5秒左右掉电
控制,由PQ58转换产生,掉电后96脚也为低电平0V,请教这个情况掉电的维修思路, http://appatt.chinafix.com/pic/20241002/1727883956563821_735.jpg...
标签: 维修   掉电   图纸   App   阅读全文
联想Y7000P2020H改集显掉电
联想Y7000P2020H改集显掉电
联想Y7000P2020H改集显掉电,原现象开机无显,刷了开机从集显启动的...
标签: 改集显   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
H310M DS2V 开机掉电
H310M DS2V 开机掉电
萌新求助,遇到掉电的问题,维修思路和过程
标签: 维修   掉电   求助   开机掉电   阅读全文
雷神911MT ST 板号6-71-NH5B0-D02掉电重启
ST板号6-71-NH5B0-D02,原始故障开机掉电不显示,刷了BIOS能显示,偶尔能进系统,也是两三分钟重启或者断电上电,拿到板子试...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电重启   阅读全文
g532wls 触发1.8v掉电!
g532wls 触发1.8v掉电!
本帖最后由 QRJ3594 于 2024-9-28 23:02 编辑排查掉电,拆了1-所有显卡电感!2-网卡 3-声卡 4-雷电芯片 触发到0.9A掉电!看了帖子,通病,拆了一个热敏...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
MS-16U71 换桥 后不定电流掉电~
桥说明里面大于2.5就属于正常了,蓝天代工的主板 如果桥条件没问题 上电小电流 或者0.4掉电 几乎就可以判断桥问题 40B尤其是).换完桥(VCCRTC 还是2.7 是满足...
标签: 维修   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
3579 上电1.65安掉电,立马掉电,重复开机一样的症状
之前刷的BIOS不充电,这个可以充电,但是症状没有变化,只是会闪黄灯了,可调充电器1.65安掉电,原装的看不出多少掉电, [video=...
标签: 自动上电   222   BIOS   掉电   阅读全文
LA-E221P待机0.009 触发到0.014 之后掉电 通病
同行拿机过来说不上电,描述说客户机器放着很久没有用,现在用却开不了机。用我的电源和客户电源试了情况就是这样,开拆,有3.3V待机,结果旁边一个5V没有待机,...
标签: 开不了机   芯片   掉电   通病   阅读全文
P650RPMB上电0.2掉电
P650RPMB上电0.2掉电
P650RPMB上电0.2掉电 有通病吗 上家做过CPU SB
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
技嘉B85M-D3H REV1.1反复掉电秒杀
上电掉电在尝试更换CPU时发现客户可能自己修过,因为CPU座针脚弄歪了,归位后故障仍是如旧。2281433 继续上电测量复位信号:3.3V,时钟:无电压...
标签: 130   cpu   掉电   window   阅读全文
苹果A2289自动开机循环开机掉电
苹果A2289自动开机循环开机掉电
苹果A2289自动开机循环开机掉电,裸板0.01-0.06-0.09-0.11-0.13-0.17-0.14掉循环,测试有3v,5v,PVDD_LX0有0.89V PVDD_LX1有0.89V,PVCCQ_LX0有1.8V.PP2V5_NAND...
标签: 掉电   苹果   主板   进水   阅读全文
铭瑄撼地者H110M COMBO触发一秒掉电不会自动上电维修
长话短说,主板故障现像触发一秒掉电,不会自动上电,可再次手动触发,期间测得内存1.2V、VCCSA 1.05V,VCCSTPLL 1.04V(注意这个1.04V,故障就在这里,下面说到...
标签: 自动上电   无CPU供电   cpu   维修   阅读全文
华硕H110M-F不定时掉电,有时不触发维修
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:不定时掉电,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
标签: 不定时掉电   华硕   维修   不触发   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS2V-SI触发后不定时掉电维修
修一...装机测试,运行一晚没有掉电,成功秒杀。
标签: 不定时掉电   维修   掉电   通病   阅读全文
求助,希沃MT.INH310C.HA41不定时掉电
请问谁有希沃 MT.INH310C.HA41图纸,几台都是不定时掉电不好整了,掉电跟着待机也掉没了,应该是通病 几台都是一样的问题,找不着图有点麻烦 哪位大神有图或者能...
标签: 不定时掉电   掉电   通病   图纸   阅读全文
七彩虹H110M-K 开机掉电
七彩虹H110M-K 开机掉电
2280364用ATX电源测试,现象:开机风扇转一会停。不能再重复,必须断电一会才能触发。但是用这种12V 转ATX的接电流表。正常开关机。
标签: 掉电   开机掉电   电源   断电   阅读全文
I5 D2板号6-71-WA500-D02A 开机报警风扇狂转掉电
了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,我用的是397MA 简单易懂。不喜欢废话,看图片就行 22801372280138...
标签: 芯片   维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
深海幽灵Z2开机掉电,用电池正常
深海幽灵Z2开机掉电,用电池正常
V1.1用适配器开机到0.8几就掉电,但关机的状态下可以给电池充电,并且单用电池可以使用,一插适配器电脑就黑屏,不装电池,唯独用适配器开机也掉电
标签: 掉电   黑屏   电脑   板号   阅读全文
