联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二次亮。循环如此,通电奇数次电源灯闪一下就熄,偶数次则能正常点亮。求助各位大虾,谢谢大师们。...
最近疫情待家里电脑用一晚上,第二天开机显示器电源灯亮显示屏就不显示了,拆机吧!https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png ...
AOC238LM00006 显示器不亮屏,指示灯不亮,送上I2480SXHE程序 这个是AOC显示屏通病,全板供电正常,指示灯不亮,如发现Pm25L0080程序芯片损坏,刷不上程序,就...
客户拿来一台aoc显示器901s不开机,指示灯不亮,按开关没有反应,果断拆机;没想到这个显示器不好拆,搞了20分钟才撬开,经检查测量5v12v输出5v、灯管都正常。当...
http://appatt.chinafix.com/pic/20190922/1569160632839993_754.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20190922/1569160632985715_347.jpg[/img...
驱动板也正常,半天摸不着头脑,不死心继续干,突然发现开机时电源灯会亮(蓝色),然后就灭了,问题是灭了干嘛还亮(蓝色),就检测控制板,这显示器控制板是...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
R210 关机2年后开机显示器点不亮!数字灯只有1常亮 黄色灯闪烁!两年前正常使用,并且最后一次正常关机,然后一直封存到纸箱里并用胶带封上。这两天想打开看看,...
