这台液晶最初的故障是屏不亮,用通用灯管也不亮,经查为高压包80GL19T-40-H损坏,暂无此配件,于是用一SPW-060型高压包代换.换后屏亮了,但是屏左边发热...
一台老crt三星743df显示器,不插显卡时屏有提示无信号输入绿灯常亮,插上显卡后屏不亮,绿灯闪。主机确定是好的,接别的显示器正常。请大家帮忙分析一下如何检修...
电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。...
显示器,刚送来是花瓶带亮线,本以为是屏坏,用通用版点了下,屏是好的,换了根屏线,好了,本以为OK了,但是装上一测试,指示灯亮黄灯屏幕黑无图像,又拆开检查...
各位大师好,AOC24寸显示器不通电,指示灯不亮,本人稍懂一点,拆开后万用表检测电源板至驱动板5V供电正常,电源板上DIM这个接口插上驱动板有2V左右电压跳动,...
