查看: 2738|回复: 10
杂牌显示器通电保护,不亮机
发表于 2015-11-1 11:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个杂牌显示器,紫光创想的。通电“吱一下,吱一下......”的,接上信号亮不起来。拆机检测发现各部分电压都基本正常。没查出个结果来。今天早上把屏线拔下来一试接上vga线一试,指示灯可以常亮,背光也可以常亮。又试了一下带着电插上屏线也可以常亮,显示都正常。但是拔掉vga线再插上就又不显示了,还是“吱一下,吱一下......”像是开不起来的样子。估计肯定是屏线路板部分的问题了。量了一下屏上的供电5v电压,随着“吱一下,吱一下......”的声音波动不稳。
刚才换了一个驱动板也是一样的问题。请问怎么查屏线路呢?为什么带电差屏线会正常呢?有师傅们遇到过吗?
显示器信息如下图。屏是三星的。
发表于 2015-11-1 12:11:37 | 只看该作者 �
单独外接5v 给驱动板供电 , 插上屏线, 连接vga, 另外找高压板点亮灯管 看看·屏能不能正常显示画面  能就是电源高压一体板问题
发表于 2015-11-1 14:38:55 | 只看该作者 �
电源负载能力不行
发表于 2015-11-1 17:26:01 | 只看该作者 �
是带负载能力不足。
发表于 2015-11-1 17:33:55 | 只看该作者 �
量下各组电压,应该有组电压在波动,滤波电容二极管啥的坏了
发表于 2015-11-1 17:43:14 | 只看该作者 �
你用通用一套,点屏啊。
发表于 2015-11-1 19:03:15 | 只看该作者 �
电源问题,外接电源看看
发表于 2015-11-1 20:33:45 | 只看该作者 �
大电容换了试试。。。
发表于 2015-11-1 20:55:12 | 只看该作者 �
电源问题吧
发表于 2015-11-1 21:47:07 | 只看该作者 �
肯定电源有问题
发表于 2015-11-3 13:39:19 | 只看该作者 �
把电源板电容全换掉
