当前专题: 笔记本USB
华硕F8笔记本所有USB在系统内无法运用,但PE U盘能用...
很奇怪,我用的大白菜PE U盘能用,但鼠标在PE里不能用,然后重装...打过各USB插口两数据线阻值,均为500-600数值,似乎很正常,把BIOS复位一下,仍然如此,咋回事?
笔记本改USB声卡大家都选哪一种?
笔记本改USB声卡大家都选哪一种?
碰到一台联想G470机子,原因是进水机,被上家把声卡周围给吹烂了,想改个USB声卡进去,但是不知道哪一种声卡有集成的功放,改过的介绍一款声卡呗
笔记本的USB接口坏了
笔记本的USB接口坏了
如何把它搞好 代价大吗?
典籍笔记本进水 点亮后Usb 接口 网卡 声卡 不管用 待...
本帖最后由 solo——泡泡 于 2015-5-24 17:19 编辑籍笔记本进水 一开始不触发 各种努力后 点亮 Usb 接口 网卡 声卡 不管用 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本家外置的USB蓝牙为什么链接不上手机?
驱动那里有好几个蓝牙外围设备驱动装不上。有感叹号怎么回事?郁闷啊
华硕X450V笔记本USB口PE下正常,进系统无法识别问题...
华硕X450V笔记本共二个USB,一个USB2.0,一个USB3.0 在系统里USB2.0插上鼠标或者U盘,电脑没有反应,连提示都没有,拔掉鼠标的时候,电脑上弹出USB无法...
笔记本风扇不转,飞线USB5V,噪声大,怎么弄?
如题,串电阻可以吗?多少欧姆的?本人小白。不会修板子,只能飞线,声太大,受不了
方正笔记本USB 问题 奇怪
方正笔记本USB 问题 奇怪
有个方正笔记本 板载USB 插鼠标键盘显示无法识别 插U盘 显示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制,空载USB 接口 电压 5V 正常 一连接设备 电压就变成 2 V 多 ...
求苹果笔记本主板上的USB接口
求苹果笔记本主板上的USB接口
求助 哪位 知道有专门卖苹果笔记本主板上的USB接口的地方 求链接 谢谢
可以通过硬盘盒用USB连接笔记本维修吗?
WD7500BPVT-22HXZT3坏了,扫出来很多坏道,Erase没有效果,写文件进去写到一半就卡住...可以通过硬盘盒用USB连接笔记本电脑进行维修吗?还是要插到主板上用PE修?
标签: 笔记本维修   阅读全文
关于笔记本USB控制芯片的问题
关于笔记本USB控制芯片的问题
以前好像记得有人直接去掉坏的芯片,然后将某某脚相连边可以使用USB了 有没有哪位高人会的,指教下 问题已经解决了,方法:把烧坏的那个控制芯片取下来,然后找...
笔记本G460怎么没有bios里没有USB hdd?急需!
笔记本G460怎么没有bios里没有USB hdd?急需!昨晚给联想G460笔记本装系统!结果设置bios里的优盘启动项是没有USB hdd选项啊!只有SATA HDD和SATA ODD还有一个...
华硕K45VD笔记本,三个USB接口,在插外设时,摇晃时,...
今天接了个笔记本,笔记本二个USB3.0,一个2.0接口,插上U盘时,摇晃一下,就不正常连接了,再摇晃一下就好,以为是系统问题,因此重装系统,结果还是这样,进入...
笔记本的miniPCI-e无线网卡怎么改为USB网卡
笔记本的miniPCI-e无线网卡怎么改为USB网卡 有谁研究成功么有?需要 哪几个信号
如何拆焊笔记本主板上的usb口?
如何拆焊笔记本主板上的usb口?
thinkpad-r400笔记本,上面那种两个连在一起的usb口坏了,想自己更换。拆下看上面的焊点又小又多,而且这个型号是不是无铅的?烙铁够呛吧,借了个风枪吹,有个...
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机,开机按键有亮,亮几秒就灭了。拿去修,师傅说南北桥烧了,要换主板。要1000多。请问贵吗?
标签: 开不了机   阅读全文
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机
联想笔记本S415因USB短路开不了机,家里小孩子拿金属物插到USB里面,突然电脑就关机,再开的时候就开被 了。就电源亮了了一下。我把笔记本也放电试了,把那个...
标签: 开不了机   阅读全文
求大神帮忙 笔记本USB网卡改内置,不用保留U口
笔记本USB网卡改内置,不用保留U口 因为客户不要网卡在外面 求大神帮忙 我这样接 怎么不认?783648783649
出售三星笔记本主板 530U4B-S03 集成I3 笔记本 usb小板
三星 拆机的 装机就可以用 绝对没毛病 要的QQ联系我 551593530782396
华硕A43S笔记本电脑USB2.0不能用了 怎么回事啊
华硕A43S笔记本电脑USB2.0不能用了 还有就是电脑插上耳机依然是外音。...
