当前专题: 笔记本USB
笔记本usb问题
笔记本usb问题
我的本子神州hp640d4,usb可以识别u盘,但键盘鼠标不能用,从鼠标处测电压为2.5v,请问各位高手,这个电压正常不?拆开本子后没找到供电处的保险丝,也没看到...
我的东芝笔记本USB不能用了
我的东芝笔记本USB不能用了
故障USB不能用,供电5V正常,就是数据线的对地值差了100,一共2个USB,一个USB的对地值是450,另一个的对地值是550.这样是南桥不良吗,机子可以进系统,但在设备...
标签: usb不能用   阅读全文
DELLX300笔记本USB接口不能用?
本帖最后由 秦韶伟 于 2010-5-16 21:22 编辑 芯片组是855GM,测量电压5V正常.数据线对地阻值大小一样.可就是用不了,插上U盘什么的都没有反应。...
求购老东芝ss3430笔记本的usb接口
一台东芝笔记本,很老的型号是ss3430 ds50c 1n5l机器都正常,就是缺usb接口,这个机器的usb接口和vga接口,外置声音接口在一起的,通过一个扣板接到主板上,这个...
宏基笔记本 键盘 触控板 外接USB键盘 无效
客户拿过来一台宏基笔记本aspire5110,能正常启动。键盘和触控板无效,询问客户键盘有无进水,客户说无,另外外接键盘也无效。拆机了测得键盘接口处多处有3.3V...
台式机硬盘IDE转USB头转接后插笔记本没反应
搞了一块台式机的硬盘,80G.准备当移动硬盘.一根IDE赚USB头的线.还有一个辅助电源给硬盘供电.接台式机的USB口正常,能读出盘....笔记本USB口是好的
笔记本USB问题
笔记本USB问题
今天这个dell本本,USB都用不起,打阻值,一个USB接口的5v供电线断路,一个数据线短路,拆开后先查短路的,但是一直找不到跑到哪里去了,后来看别人说的是直接进...
求购:神舟承运L525T笔记本的USB接口的小板,有的带价...
求购:神舟承运L525T笔记本的USB接口的小板,有的带价论坛短信 联系电话:13782563144 QQ32501698
USB转台式机SATA硬盘转接线能接笔记本SATA硬盘吗
请教一个问题,买了一条USB转SATA硬盘转接线,电源含有12V,笔记本SATA硬盘没有12V供电吧?用这个转接线能不能接笔记本SATA硬盘?谢谢。
关于笔记本改用USB声卡的问题
关于笔记本改用USB声卡的问题
一个本本没声音 修不出来改了个USB声卡进去 可不足的是飞线到喇叭后 声音很小很小 怎么才能解决这个问题呢?
关于HPV3000笔记本USB接口问题
关于HPV3000笔记本USB接口问题
接到一个笔记本,惠普V3000的,有两个USB接口,其中一个是好的,另一个插上没反应,本人查过了,通过贴片电感进南桥的,阻值都正常,5V也有,但是插上外接的设备...
T400等高端笔记本换USB网卡类接口,大家如何收费
今天一个客户送修T400,问我换USB接口多少钱,我说200,他告诉我报价高得离谱,我只好让他再问问,我们这里便宜了就不愿意修了,不知道同行们遇到这种问题一般...
笔记本USB供电电路详讲并举例子应急维修
如图129151看笔记本方框图,USB一般挂在南桥上,也有一些特殊芯片,如英伟达的单芯片组,HP V3000采用M87单芯片,南北桥显卡集成一个芯片中...
问笔记本PCMCIA 转 USB 2.0,真的能上2.0速度吗
我笔记本是联想昭阳E200,USB是1.1速度,我使用移动硬盘,实在是受不了这速度 我想知道用这种PCMCIA 转 USB 2.0的卡的,真的可以达到2.0的速度吗?这个不受南桥的影响...
索尼笔记本不从USB光驱启动是为什么的
索尼笔记本不从USB光驱启动是为什么的
遇到几台老式索尼笔记本,在BLOS里设置了光驱启动可总是读不到系统碟,是不支持外置光驱的吗,笔记本不自带光驱
华硕A3J笔记本USB口用不了
华硕A3J笔记本USB口用不了
进系统发现USB口都用不了,经 测量发现USB口有一口数据线-D 短路,马上意识要换南桥(FBM)。可换好了南桥故障依旧,那USB口-D阻值偏低 再试多几次,测量在待机...
方正S260笔记本USB不好用
方正S260笔记本USB不好用
USB两条数据线对地电阻都是589(用2级管档)。机器可以正常开机进系统。只是插USB设备显示有不可识别USB设备。拆开机器南桥82801DBM的芯片中间的地方有一块有一...
富士通笔记本 USB奇怪问题
富士通笔记本 USB奇怪问题
该机接U盘不识别 在设备管理器里只有unknwn Device 但是usb鼠标键盘可以用,系统重装了还是一样 同时还发现一个问题 U盘在bios里可以识别 进系统后U盘指示灯也不...
标签: 系统重装   U盘不识别   阅读全文
笔记本提示“一个usb设备超过其集线器端口的电源限制...
本帖最后由 张军胜 于 2009-9-30 13:10 编辑笔记本提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制 然后所有的usb接口都不能用,所有的接口插鼠标,都会亮...
