查看: 2680|回复: 5
华硕A3J笔记本USB口用不了
发表于 2009-12-17 11:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台华硕A3J本本,原来是不加电,待机没有3.3V,把PS51020供电电路与复位开关电路的几个小电容全换掉后能加电并开机正常,
进系统发现USB口都用不了,经 测量发现USB口有一口数据线-D 短路,马上意识要换南桥(FBM)。可换好了南桥故障依旧,那USB口-D阻值偏低
再试多几次,测量在待机情况下,3.3V待机偏高达到4.2V,按开关变为3.6V 5V的为5.3V 此时南桥发烫,开不了几分钟,一声轻响---南桥
爆了,电压马上掉下来,再也开不了了。现在还在查,不知道USB口引起的还是系统供电引起的?
望各位师傅指点,接下来怎么修?
发表于 2009-12-17 11:27:02 | 只看该作者 �
各位不好意思打错了型号应该为A3V,
发表于 2009-12-17 11:34:08 | 只看该作者 �
先排除短路的部分
发表于 2009-12-17 12:17:14 | 只看该作者 �
先把主供电修好,测试过在上电,不要盲目,是故障扩大化
发表于 2009-12-17 12:47:53 | 只看该作者 �
谢谢各位,我想应该也是系统供电引起的,但3.3V待机偏高是什么原因我仍弄明白
发表于 2009-12-17 13:08:35 | 只看该作者 �
电容换的对吗
