查看: 4285|回复: 9
关于HPV3000笔记本USB接口问题
发表于 2010-3-6 20:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个笔记本,惠普V3000的,有两个USB接口,其中一个是好的,另一个插上没反应,本人查过了,通过贴片电感进南桥的,阻值都正常,5V也有,但是插上外接的设备,中间两个信号电压为3.3V。好的那个,中间两个信号电压是2.8V和0V,估计是南桥的控制部分坏了,如果这样能和外置的USB多用接口一样接到一起吗?请教高手赐教!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100
发表于 2010-3-6 21:03:12 | 只看该作者 �
查下到南桥的线路有没有通
发表于 2010-3-6 23:50:17 | 只看该作者 �
就是经过电感直接到南桥的,都测过正常的
发表于 2010-3-6 23:53:09 | 只看该作者 �
换南桥 多收点银子
发表于 2010-3-6 23:54:34 | 只看该作者 �
楼主的意思是把坏的这个也连到好的那个U口上去吗?想法很好,就是行不通。呵呵
发表于 2010-3-7 00:18:09 | 只看该作者 �
谢谢各位的见解,不过也只能作罢了
发表于 2010-3-18 13:15:23 | 只看该作者 �
加焊一下显卡就可以了,以前修过USB一个不能用,一个可以用,加焊显卡后OK了
发表于 2010-3-18 14:45:01 | 只看该作者 �
不会是那两个USB口连接到主板的连接线断了吧,拆开键盘看下哦,打下阻值也可以知道
发表于 2010-3-18 15:03:49 | 只看该作者 �
换USB接口试试啊,不行就是南桥问题了,换个南桥,之前也碰到过类试的
发表于 2010-3-18 15:34:10 | 只看该作者 �
呵呵,把坏的接好的上用是可以用,只是两口不用同时用,有冲突。还是换个南桥吧
