当前专题: 待机电压 高
dell 14-5459 板号 AAL15 LA-D071p 待机电压低
断开负载点电压正常,打对地值没有明显短路,有时电压正常时开机会显示后再掉电,有修过这类故障的吗,欢迎发表意见,共同学习 ...
标签: 222   阅读全文
关于此待机芯片线性电压
关于此待机芯片线性电压
请问大家一下,这个待机芯片的线性三五伏是哪两个脚?以前很多都是用vreg1 vreg2表示的,这个不知道。...
标签: 芯片   阅读全文
Y400-LA-8691P不触发,关于待机芯片3V线性电压跳变...
2159648当然 故障还是一样 然后老实测量待机3/5V电压OK 接着测EC的待机 和复位 然后看下图EC复位偏低 我觉得这是个咸鱼了2159650[/...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
除了待机电压之外,所有电感不出电压!
除了待机电压之外,所有电感不出电压!
开机电流加到0.35就不动了,测量除了待机三五伏电压出来之外,其他电感无任何电压,后来摸到这个芯片发烫怀疑是这个芯片损坏导致后续电压不出,准备换个这个芯片...
标签: 芯片   阅读全文
待机电压没有5v只有2v,3.3v有
待机电压没有5v只有2v,3.3v有
待机芯片换了好几个都一样,测量阻值500左右正常。
标签: 芯片   阅读全文
联想Y500待机电压不稳定!后级
联想Y500待机电压不稳定!后级
联想Y500 待机电压不稳定!后级问题吗?拆机打开扫了一眼!速战速决!烧鸡都不用直接更换电容 ...
标签: window   阅读全文
求助,技嘉BXi3H-5010,无待机电压
手上一片技嘉BXi3H-5010的板子,无3.3V,5V待机电压,仅有12V主电源。板子正反面图片。2154855 21548565V和3.3V待机电压均无...
标签: cpu   阅读全文
联想Y430P 待机电压不正常
联想Y430P 待机电压不正常
联想Y430P,接电流表待机...为何3V 5V电压不正常,摸到待机IC 51225C发烫,以为短路,换上一个全新,故障依旧了。平时什修机不多,没什么头绪了,有请高手指教。
标签: cpu   阅读全文
三五伏待机芯片无vin电压
三五伏待机芯片无vin电压
已经换了三个芯片了,还是一样,但是公共点20伏已经产生!有人愿意指点一下吗?
标签: 芯片   阅读全文
华硕a豆有待机电压不开机
华硕a豆有待机电压不开机
华硕a豆有公共端19v电压,有待机3v,5v电压。有电池充电电压17.5v。键盘接口有2.5v触发电压,短接56脚不开机。查bios和ec芯片电压正常。CPU电源管理芯片rt3602ah...
标签: 华硕   阅读全文
联想G480 LA-7981P 不出待机电压,求助。
看看芯片的脚位电压都正常,没招了,求维修思路, - 2143561 还有就是有个地方...
标签: 联想G480   214   130   阅读全文
hp hsn-q08c待机电压图
hp hsn-q08c待机电压图
hp zhan66 pro g1待机电压参数
标签: 电压图   阅读全文
NE555+LM358 产生5V待机电压原理图+PCB文件
接成无稳产生28KHz 占空比0.2的PWM方波2133663LM358 A 接成电压比较器,B接成电压跟随器 21336642.5V参考电压...
标签: 130   阅读全文
小米171501-a待机电压图
小米171501-a待机电压图
小米待机测量电压图
标签: 小米   阅读全文
戴尔笔记本pu6芯片没有5V待机电压怎么办
今天拆开大学时候用的老机器,开不了机了测量发现3V有电压,5v没有,查电路图如下 2131457 第10脚out1没有...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想y400 NM-A141 待机就有5vs 电压2.8v
21266152126614待机5vs 2.8v 用4G内存点不亮,2g内存能点亮,很不稳定进不了系统,U46拆掉也有2.8V,非常奇怪2.8V 是从哪里...
标签: 进不了系统   阅读全文
戴尔24-5490主板待机电压5V时有时无,求这款机器的...
接到戴尔的一体机24-5490,客户保修的是不开机,拿过来插电无待机电流,确实不开机,拆开把主板单独拿出来再通电又可以了,以为是主板上面有些接口接触不好,把...
标签: 开不了机   阅读全文
为啥这里给个电压,待机得3v和5V就消失了,
这个地方,比较复杂,大佬帮忙看看,这个5V是Mcu待机发出来的,现在不出5V,我用万用表测这个第五脚,控制脚,这个待机得3V和5V就被关闭了,大概哪里有问题,...
标签: 222   阅读全文
surface pro4,这个地方待机电压多少?
这个地方有2.5v电压,我另外一块主板,没有2.5v电压,这个u746已经拆掉了,这个地方,待机,应该有电压吗?...
标签: surface pro4   阅读全文
