查看: 2904|回复: 11
华硕a豆有待机电压不开机
发表于 2022-5-29 09:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a豆有公共端19v电压,有待机3v,5v电压。有电池充电电压17.5v。键盘接口有2.5v触发电压,短接56脚不开机。查bios和ec芯片电压正常。CPU电源管理芯片rt3602ah有19v主电压和5v副电压。无EN开启电压。cpu和内存都没工作。请问接下来该怎么做?
发表于 2022-5-30 22:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-05-30 08:39
1、电池都没上怎么会充电呢?充电芯片有问题吧。
2、待机电流不对,有点高。
3、待机电流正常后,再按上电时序排查。
ce没有复位电压,键盘开机键接口电压应该是ce输出的吧。ce是it8978e坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 22:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2、待机电流不对,有点高。
3、待机电流正常后,再按上电时序排查。
我测的是未接电池的电流。安上电池后灯亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 08:39:39 | 只看该作者 �
自由人123456 发表于 2022-5-30 08:31
电流0.05a,应该是待机状态,开机指示灯也不亮,插上电池电池灯亮
2、待机电流不对,有点高。
3、待机电流正常后,再按上电时序排查。
ce没有复位电压,键盘开机键接口电压应该是ce输出的吧。ce是it8978e坏了吧  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:14
我测的是未接电池的电流。安上电池后灯亮  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 08:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-05-29 11:30
开机键的电压是要3.3v的
开机键的电压是从ec出来的吧,ec有供电没有s5on电压也没复位电压,是不是ec坏了啊
发表于 2022-5-30 08:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-05-29 09:51
得说电流多少,其他的都不重要现在
1、电池都没上怎么会充电呢?充电芯片有问题吧。 2、待机电流不对,有点高。 3、待机电流正常后,再按上电时序排查。  详情 回复 发表于 2022-5-30 08:39
发表于 2022-5-29 11:30:48 | 只看该作者 �
开机键的电压是要3.3v的
开机键的电压是从ec出来的吧,ec有供电没有s5on电压也没复位电压,是不是ec坏了啊  详情 回复 发表于 2022-5-30 08:34
发表于 2022-5-29 09:59:08 | 只看该作者 �
cpu电压没出,一般多是某一路pgd信号未产生
发表于 2022-5-29 09:51:23 | 只看该作者 �
得说电流多少,其他的都不重要现在
电流0.05a,应该是待机状态,开机指示灯也不亮,插上电池电池灯亮  详情 回复 发表于 2022-5-30 08:31
发表于 2022-5-29 09:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这种板子en电压是从哪里来的
发表于 2022-5-29 09:43:02 | 只看该作者 �
2.5v电压低了.
请问这种板子en电压是从哪里来的  详情 回复 发表于 2022-5-29 09:46
发表于 2022-6-1 16:05:02 | 只看该作者 �
不知道8987带不带程序
