查看: 1085|回复: 7
[显卡维修]
小白请教一下各位大哥
发表于 2016-8-20 21:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白请教一下各位大哥  蓝宝石6850 显卡 开机 呼呼的转  报警· 这个6850如何修呢~不知道从何下手,刚学入门菜鸟请各位哥哥帮帮忙啊~
发表于 2016-8-20 21:54:08 | 只看该作者 �
上BGA看看 大部分都是这个问题
发表于 2016-8-20 22:49:44 | 只看该作者 �
一般是GPU坏了吧
楼上两个不要误导新手啊这样是不行的  详情 回复 发表于 2016-8-24 20:13
发表于 2016-8-23 11:12:50 | 只看该作者 �
有可能是短路引起的
发表于 2016-8-23 15:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查核心供电!
发表于 2016-8-24 20:13:13 | 只看该作者 �
楼上两个不要误导新手啊这样是不行的
发表于 2016-8-29 21:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别动不动就上BGA,这年头有这设备的还真不多!
发表于 2016-8-30 09:32:57 | 只看该作者 �
呼呼转很明显显卡没运行起来,排除没装好或主板不兼容的话,就看看电容有没有爆,没报的话多半芯片出问题了
