查看: 829|回复: 0
索尼 VPCA47EC开机掉电
发表于 2016-8-20 14:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼  VPCA47EC开机掉电
公共点电压正常后把CPU断开的开启脚还原还是要掉电,又测量了一遍主板供电,都正常,又测量量全部的PG,都正常,也没有发现主板有短路的地方。
  掉电的瞬间测量CPU的PG有,接着测量时钟芯片,有供电,测量到RP79时发现这个排阻没有,RP79是给
