查看: 2938|回复: 9
Y470不进系统奇葩故障
发表于 2016-8-20 13:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
同行送修机器,Y470   开机提示没有系统,不能进BIOS  同行自己刷了下BIOS也不行,正好手里有一块进水的坏板,拆下BIOS芯片兑换了一下还是不能进BIOS,提示没有系统让重启,这种情况下检测了下USB口都正常,通病故障点也都正常,拆掉所有外设重新测试了下还是不行,最后没办法了 拆掉CMOS电池放了下电好了,不知道有没有同行遇到同样故障的同行收100、、、、、、纯工钱
发表于 2016-8-20 14:47:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主运气好好哦
发表于 2016-8-20 14:55:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个机器,进水后,PCB风扇圆孔,还有右边USB线接口,还有触摸板旁边都容易残留,看看是不是有水渍
发表于 2016-8-20 15:48:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种故障放电。解决  头一次遇到
发表于 2016-8-20 15:57:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那就还是bios的事
发表于 2016-8-20 16:34:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷 bios 都不拔电池吗?
发表于 2016-8-20 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电是首选
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-8-20 16:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想M490上遇到过,现象差不多,拿硬盘GHOST了一个系统强行进去了刷的BIOS
发表于 2016-9-3 09:27:19 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
放电解决,焊回电池故障依旧啊!醉了
发表于 2016-9-3 12:27:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉还是BIOS 程序问题。要不就是南桥
