查看: 3100|回复: 27
[已解决]
dell 1088 不触发 维修一例
发表于 2016-8-20 13:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏天这个天气人是懒洋洋的,比较适合瘫倒在沙发上,然后疲惫的拆开一台dell   1088 发现不触发,看没有3  5v  懒得量了先换再说,发现还是一个熊样。
开始下图纸,查条件。各条件发现都有,就是没有开启pr103上面有5v,另一边是0.9  断开与17020的开启脚还是一样,看来不是芯片问题,由于没有3v,开机芯片应该没工作所以跟sus  on应该没关系  可能是H_THERMTRIP#    THERM_STP#这两个信号拉低或者是线阻造成的
于是沿着这两个信号一路路断开看是线阻还是零件的问题
直到断开q32才正常,好了问题很明显了,果断换掉,开机上电,一路走起!
各路大神,赏点分吧,发帖不易,挣分更难!谢谢了,
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chehuidong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一切那么简单 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
-龟仙人- + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-20 13:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 13:51:08 | 只看该作者 �
学习了 不好意思 今天分加完了
发表于 2016-8-20 13:52:16 | 只看该作者 �
现在的电脑感觉好好多都是线路断线之类的是不是太薄的原因
PCB老化了。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-21 11:19
对呀,现在电脑越来越薄了感觉质量越来越不行了,  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:24
发表于 2016-8-20 14:05:13 | 只看该作者 �
这个信号会拉低ec的复位
发表于 2016-8-20 15:11:51 | 只看该作者 �
  分已加 是Q32击穿了吗
我没量,应该没击穿,直接换了  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:23
发表于 2016-8-20 15:23:59 | 只看该作者 �
思路清晰,厉害厉害
发表于 2016-8-20 15:50:37 | 只看该作者 �
i不chuo
又是水军。  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:22
发表于 2016-8-20 15:56:53 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
水灌的真有水平  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:22
发表于 2016-8-21 09:22:19 | 只看该作者 �
seven333 发表于 2016-8-20 15:56
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
水灌的真有水平
发表于 2016-8-21 09:22:43 | 只看该作者 �
又是水军。
发表于 2016-8-21 09:23:11 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-8-20 15:11
分已加 是Q32击穿了吗
我没量,应该没击穿,直接换了
发表于 2016-8-21 09:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 09:36:43 | 只看该作者 �
学习学习 混点经验
发表于 2016-8-21 09:45:13 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-8-21 09:47:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-21 09:48:05 | 只看该作者 �
这个信号会拉低ec的复位
发表于 2016-8-21 09:51:14 | 只看该作者 �
有图就看的清楚些
发表于 2016-8-21 09:57:58 | 只看该作者 �
还是不能懒 要好好测测
发表于 2016-8-21 09:59:17 | 只看该作者 �
理论跟经验的结合,秒杀啊
