查看: 3995|回复: 14
[维修求助]
6进水,按开机键电流停在122MA不动,
发表于 2016-8-20 13:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6进水,开始是移动支付NFC这个芯片短路,换过一个,不怎么短路了,小漏电几MA,按开机键电流停在122MA不动,测过电流IC,10组电压输出都正常都有电压,开始是移动支付NFC这个芯片短路,换过一个,不怎么短路了,小漏电几MA,后面请高手指点下,谢谢
补充内容 (2016-8-22 13:07):
总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压,AP_BI_I2CO_SCL有1.8V电压,换过显示升压U1501,开机还是停在122MA电流。
发表于 2016-8-20 13:47:00 | 只看该作者 �
有用,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-20 16:24:54 | 只看该作者 �
总线问题了,,,
大哥总线是不是到CPU那里的线路有问题吗  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:11
发表于 2016-8-20 19:07:20 | 只看该作者 �
看下可以了 连机 是否
发表于 2016-8-20 20:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10组都正常?PP GPU也有电压?亮屏了?
GPU是0V的吧  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:07
发表于 2016-8-20 20:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维的PCB,有的测量点不准,看电路图。
发表于 2016-8-21 11:03:02 | 只看该作者 �
小电流是比较麻烦 烧鸡没有用
发表于 2016-8-22 10:11:03 | 只看该作者 �
你都测出来了“总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压”,正常是1.8V的去找上拉电阻,或者把解这个点的元件全部检查一遍  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:30
发表于 2016-8-22 10:14:04 | 只看该作者 �
太好了,希望能在详细一点
发表于 2016-8-22 13:07:42 | 只看该作者 �
GPU是0V的吧
发表于 2016-8-22 15:30:08 | 只看该作者 �
大神 上拉电阻有问题怎么测 测两端的电压吗 如果不一致是否可以随便找相同大小的电阻更换或者直接短接呢?  详情 回复 发表于 2016-8-25 23:15
发表于 2016-8-25 23:15:39 | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2016-8-22 15:30
你都测出来了“总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压”,正常是1.8V的去找上拉电阻,或者把解这个 ...
按照进水机机 的规律...你这情况,假如主板电源IC哪一面没有进水痕迹,那么最有可能坏的是U1501或者U1502  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:39
发表于 2016-8-26 10:39:48 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-8-25 23:15
大神  上拉电阻有问题怎么测  测两端的电压吗   如果不一致是否可以随便找相同大小的电阻更换或者直接短 ...
发表于 2016-8-26 10:50:12 | 只看该作者 �
找到电压只有1.3v已经找到异常,就在I2C0这条总线上的元件问题
发表于 2016-8-27 13:02:03 | 只看该作者 �
路过,学习了
