查看: 6306|回复: 38
时序维修之人为故障MBX-224
发表于 2016-8-20 09:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:索尼VPCEA47EC
板号:MBX-224
时间:2016.8.19
故障:通电不开机
维修过程:
  最近几天陷入维修困境,一块LA-9865P的主板故障为电池不开机,适配器能开。电池和适配器同时用也能开。开了以后拔掉适配器电池也能放电,能正常使用。
  维修了好几天没修好,还有一块DA0JWAMB8C1的主板,换桥后不开机,各种头大。。。。。
  昨天维修的这个机器就得好好说道说道了,首先,机器拿来的时候是掉电,0,5就掉,索尼的保护电路很强大,先从简单的下手,BIOS刷了再说,刷了N个不见效,再测量各大电感都有瞬间电压出来,断开CPU核心供电芯片的开启脚电阻PR109
不掉电了。电流在0.8稳定住,趁不掉电的时候测量所以的供电,二级供电,三级供电,各转换电压,各小芯片产生的电压都无异常
往回测量的时候发现公共点的电压只有17.5V左右,经测量PQ1的D级还是17.5V,再往前推到PF1,PF1因该是一个保险,可是在主板上是一个击穿的大电容,电容有23欧的阻值,找个保险换掉之后公共点电压恢复19V,公共点修复。
  公共点电压正常后把CPU断开的开启脚还原还是要掉电,又测量了一遍主板供电,都正常,又测量量全部的PG,都正常,也没有发现主板有短路的地方。
  掉电的瞬间测量CPU的PG有,接着测量时钟芯片,有供电,测量到RP79时发现这个排阻没有,RP79是给南桥提供时钟的,如果南桥没有此时钟,南桥工作不正常,会导致掉电。
  料板上找了一个排阻换上,电流到1.0左右不掉电了,插不插内存都一样,又不跑吗了,我艹
  不跑吗,供电和PG,时钟都测了,没问题,那就换,换了CPU,内存无果,COMS电池也有电,想到刚开始刷了BIOS,又把原机的刷回去还是不行,测量BIOS第3,7,8脚供电,3脚和8脚有3.3V正常,7脚1.5V不正常,
  发现给7脚供电的电阻R38又不翼而飞,找了个1K的补上,又发现2脚与南桥之间的15欧电阻R1553还是没有,一时间找不到15欧的电阻,找了个30欧的电阻换上,再开机电流一路跳变至2A,高高兴兴的接上屏,还是不亮,,*脏话*。。。。
  看电流已经亮机了,观察了一下主板,当看到索尼有一个调节屏幕显示的开关,参照图纸的组合开关经过一番搏斗之后终于亮机了
修此机都是参照时序维修的,掉电时查电压,PG,有无短路,CPU的PG正常后查时钟,不跑吗查BIOS电路
  保险变电容,传输时钟信号的电阻不翼而飞,BIOS缺少2个电阻,屏显示的组合开关被拨乱。我想说,上家算你狠
  求加分、加分
参与人数 15下载分 +29 收起 理由
脑机器人 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
weiweiwing888 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
山高人为峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SevenMB + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
-龟仙人- + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
MWS071225 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江源客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-20 12:55:04 | 只看该作者 �
做手脚的机子难搞
发表于 2016-8-20 09:48:23 | 只看该作者 �
索尼有一个调节屏幕显示的开关,参照图纸的组合开关经过一番搏斗是什么原因哦楼主
[attachimg]1141072[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-20 10:13
[attachimg]1141070[/attachimg]索尼有一个调节屏幕显示的开关,根据屏幕尺寸,型号不同输出不同的显示信号  详情 回复 发表于 2016-8-20 10:13
发表于 2016-8-20 09:54:35 | 只看该作者 �
2修机吗?被人做手脚了
发表于 2016-8-20 09:58:27 | 只看该作者 �
有图有真相的帖子要顶起来。
发表于 2016-8-20 10:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修人为故障多要点米,还好上家没做绝
是啊,只是取了点东西,要是割线的话就麻烦了  详情 回复 发表于 2016-8-20 10:18
发表于 2016-8-20 10:04:55 | 只看该作者 �
别人修不好动了手脚,这种不仔细还真不好查,恭喜楼主最终维修好了
发表于 2016-8-20 10:11:40 | 只看该作者 �
楼主理论厉害啊  佩服  谢谢分享
发表于 2016-8-20 10:13:03 | 只看该作者 �
说清楚没看懂,是什么坏了还是  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:13
发表于 2016-8-20 10:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 10:18:40 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-8-20 10:01
二修人为故障多要点米,还好上家没做绝
发表于 2016-8-20 10:18:49 | 只看该作者 �
触发掉电的真的很可怕
发表于 2016-8-20 10:25:53 | 只看该作者 �
真够用费劲的。。  怎么没人加分啊
发表于 2016-8-20 11:13:18 | 只看该作者 �
说清楚没看懂,是什么坏了还是
开关被拨乱了,导致不显  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:32
发表于 2016-8-20 11:45:34 | 只看该作者 �
这么多故障 够厉害
发表于 2016-8-20 11:47:07 | 只看该作者 �
估计是掉电没修出来,动了手脚的只能按时序来了,加分鼓励.
发表于 2016-8-20 11:51:54 | 只看该作者 �
错件、缺件能推出故障点并找到元件,相当不错,功底厚。
发表于 2016-8-20 12:07:16 | 只看该作者 �
二修机很不好搞啊 楼主好厉害
发表于 2016-8-20 12:32:10 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-20 11:13
说清楚没看懂,是什么坏了还是
开关被拨乱了,导致不显
发表于 2016-8-20 12:41:37 | 只看该作者 �
认为的 一般不修   麻烦
