查看: 4045|回复: 18
Y510P低分改高分,主板维修,全网首发
发表于 2016-8-20 09:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早几日老客户拿来一台Y510P低分屏,换高分屏 ,我说不能换吧,网上说不能找,客人说可以换,我调来高分屏,换上友达的显示不正常,大花图像,以为是挑屏,又调来LG的,晕,LG的就不显示,问屏供应商说要换高分屏线,又等一日高分线一到,一看和原线一样,测试效果一样,以为是屏线卖家发错货了,事实证明,本身屏线就支持高分,是主板不支持,后经华强维修高人指引,是主板少上了一个10K的电阻,希望大家不要像我一样走弯路,特发此贴,有需要可以我QQ497121766
发表于 2016-8-21 08:30:37 | 只看该作者 �
把图纸翻一遍应该能找到。有些事只要点一句就行了。不要别人把饭喂到嘴里边。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-20 10:36:10 | 只看该作者 �
这主板高分低分切换是要改个电阻,一开始搞这个走了好多的弯路
发表于 2016-8-20 10:48:13 | 只看该作者 �
加的是EDID总线上的吗?
发表于 2016-8-20 10:58:13 | 只看该作者 �
能不能说具体点哦
发表于 2016-8-20 11:03:39 | 只看该作者 �
还是 没有看的 太懂啊  能不能说的 细一点
发表于 2016-8-20 11:10:14 | 只看该作者 �
能说明哪里的电阻吗?
发表于 2016-8-20 11:12:33 | 只看该作者 �
什么是首发知道不  你这样也叫首发 ....要有图  以及位置图   这不是明白刷分嘛
发表于 2016-8-20 11:14:49 | 只看该作者 �
那个位置 的电阻
发表于 2016-8-20 12:11:59 | 只看该作者 �
加在那个位置应该共享下~~~
发表于 2016-8-20 12:21:13 | 只看该作者 �
哦  晓得了 不过不知道怎么操作
发表于 2016-8-20 12:29:23 | 只看该作者 �
首发
没图说明,也没指出电阻料号。无意义之首发!
发表于 2016-8-20 20:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上你们就能看到
发表于 2016-8-21 01:01:31 | 只看该作者 �
典型刷分的,
发表于 2016-8-21 07:10:14 | 只看该作者 �
楼主 不符图 也好歹 说说是哪个位置吧 要不然我们还是得走弯路啊
发表于 2016-8-21 07:22:57 | 只看该作者 �
没图,发帖子无意义,  水贴
发表于 2016-8-21 07:29:09 | 只看该作者 �
没图片板子上的10K电阻多来,最少也是屏接口附近的吧。
发表于 2016-8-21 07:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享一下哪里得电阻啊
发表于 2016-8-21 08:23:40 | 只看该作者 �
醉了说和没说一样
