查看: 3827|回复: 40
不知道型号的索尼维修
发表于 2016-8-19 15:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天运气不错,刚到公司就下起了大雨。后面来的同事什么都湿完了,包括。。。。。哈哈。不过也没有生意,盼啊盼啊,来了一个索尼,说是屏坏了。自带电池,一按开机,灯亮,不显示。拿一个灯一照,还是无显,不过屏有点奇怪,平时的屏有了供电才会黑屏,但是这屛没供电和有供电一样是黑的。问客户怎么坏的,客户说前晚忘记关窗,进水了。进水不好修啊。拔掉电池,接可调,待机0.07。待机高嘛,按开关到0.18不动了,供电没出完。报价,进水机啊,一烧一大片,到处都会腐蚀,修要320。各种解释。客户也好说话,那就修吧,因为是别人的机器客户借来用的,不修不行啊。噼里啪啦的拆完机看见主板大量进水 。客户心里也发憷了,“师傅,能不能修好啊”?“没问题,修不好不收费,尽量修"。“修好了会不会经常出问题啊?”“一般不会,再说你修好给他就行了嘛!”客人笑了。打发客户走人。拿出小牙刷洗板,刷完后接可调。待机0.01 。好了?触发,到0.09不动了,测3、5V正常。1.0正常。1.5正常。没有显卡供电和CPU供电。修的电脑不多,迷糊了。应该是显卡供电先出吧,把电脑翻了一圈,没看到型号 ,搜板号 。处理掉显卡供电IC附近的电容电阻,加焊。没有开启,PVCC5V正常,没有TON供电。先搞供电,看图纸+VIN_VGACORE经过PR30和PR43给IC供电 ,看主板PR30没有(怀疑掉了),PR43腐蚀  499K?泥煤,去哪儿找这么大的?找了个200K的凑合着用吧。焊好后,还是没有。看来断线了,直接从附近公共点拉一个过来,有供电了,boot也出来了。但是还是0.09不动。开启是桥发出的 ,到底是桥收到什么才出这个开启呢?而且桥没有进水的痕迹,先不管。也许是先出CPU供电呢,先看供电VRMP(学聪明了)。果然没有。+VIN_VCC_CORE经过PR72形成VRMP ,PR72轻微腐蚀,加焊后测PR72到公共电不通,飞线。供电有了。接可调,触发。0.09不动了,等等,又动了到1.09停住了,没点上内存。心里开心啊,插上内存,跑马亮机。哈哈,简单修。看来还是先出CPU电压啊。又给自己上了一课 求加分,发帖不易,谢谢各位大大了
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
君亚电子 + 2
新创慧网络 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
清风a小丫 + 2
HTKJ-08551988 + 2 如此高难度维修成功,必须加分
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zly116818524 + 1
发表于 2016-8-20 11:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术不错,顶下   赚点下载分
发表于 2016-8-19 16:02:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
坐沙发,求加分
发表于 2016-8-19 16:05:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这机子看来好眼生啊..
发表于 2016-8-19 16:15:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
必须加分的
发表于 2016-8-19 16:24:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
忘记附上亮机图了,来咯
发表于 2016-8-19 16:25:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
亮机图在楼下
发表于 2016-8-19 16:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是费话太多了
通电触发,不出电压,找到两芯片没供电,公共点拉线好了  详情 回复 发表于 2016-8-19 23:28
发表于 2016-8-19 16:39:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不好意思 今天没有分了 谢谢楼主分享
发表于 2016-8-19 23:28:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ksfxshi 发表于 2016-8-19 16:38
就是费话太多了
哈哈,你们真的是太有才了 ,维修本来就是慢慢摸索着修的,要讲出来的是过程,结果并不是那么重要,  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:37
发表于 2016-8-19 23:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我敢说这肯定不是sony的机子 贴牌的吧
发表于 2016-8-19 23:53:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这么利害,真是高手
发表于 2016-8-20 00:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算不算秒了
发表于 2016-8-20 07:28:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修的挺厉害,比我强多了
发表于 2016-8-20 09:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错  没有vrmp有时会导致即使有cpu供电 也会没有集显供电
发表于 2016-8-20 11:00:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这不好修吧
发表于 2016-8-20 11:10:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主厉害,
发表于 2016-8-20 11:18:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
sony的机子 贴牌的吧
假索尼,是神舟的机  详情 回复 发表于 2016-8-21 11:37
发表于 2016-8-20 11:23:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到地一台也是CPU没有电压,直接飞线IC主供电结果芯片烧了
发表于 2016-8-20 11:29:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
