查看: 1157|回复: 4
[已解决]
奶牛NV40
发表于 2016-8-18 22:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
再上一贴,希望能给刚上路的司机来个快速秒杀的快感,言归正传板号位Z07,故障:开机0.3几掉电,有时可以开机进系统,进系统后都正常,关机再开就0.3几掉电了,广达的板子这个电流基本是主板缺电压,各大PG或有某个电压不稳定导致,经检测为PU11的PG不正常,换PU11   OK.      感谢迅维及各位老司机的多多包涵,支持。刚学发帖,含金量也不高,再接再厉争取多发点含金量高的神贴。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-18 22:28:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款机器好像掉电有通病
发表于 2016-8-18 23:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手修机器就是不一样 神
发表于 2016-8-19 11:10:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此贴虽然简短,但通俗易懂。加分鼓励发贴。
发表于 2016-8-19 11:22:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
pu11是那个地方的供电呀?
