查看: 2800|回复: 4
联想lm190E03(B4) 问题
发表于 2009-4-2 23:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我用 2621 板子 换上去, VGA线接上显卡后,显示器白屏, 按键板 亮红灯,是不是屏烧了?
发表于 2009-4-3 01:34:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是宽屏吗   必刷驱动  亮红灯没信号
发表于 2009-4-3 07:44:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
首先程序要刷对。然后VGA线要接对。屏线也要选对。如果接错了那会烧屏。最好下载屏PDF看一下电压。驱动板上的电压跳正常。这样一般就可以了。
发表于 2009-4-3 17:30:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是正屏,19寸。屏线是2621 配的。专门到LVDS 的应该不会错的。 驱动板电压3.3V和5V都试了,没用。
PDF你说清楚点,下什么的。
发表于 2009-4-24 12:25:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线插对了的话,在看看程序对不对,程序对的话就是屏本身的问题了
