查看: 4286|回复: 6
谁有宏碁4738 ZQ8B DA0ZQ9MB6C0 REV.C的原SB BIOS 和EC BIOS
发表于 2016-8-18 14:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
开机显示电流是1.8安刷南桥BIOS,不开机了,电流是0.00,开机电流是0.01,对了这款机器网上下载的,用不了,有些版本不一样, 是无待机的,有些刷了不通电,刷回原BIOS。因为刷读取BIOS时出现一些错误提示没留意,没留意,造成BIOS一些文件损失,开机不显,电流是1.0安
发表于 2016-8-18 15:01:44 | 只看该作者 �
求大神的帮助
回复
发表于 2016-8-18 15:36:30 | 只看该作者 �
哎悲剧了!没有这个机子。
回复
发表于 2016-8-18 16:22:24 | 只看该作者 �
ZQ9的板子,桥和EC一起刷,要不风扇乱转,BIOS我有,发不上来啊
回复
发表于 2016-8-18 16:41:32 | 只看该作者 �
:哈哈,从淘宝上买的,刷好后开机显示,EC BIOS和南桥BIOS的
BIOS_Acer_1.15_A_A (1).zip
7.32 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载了 这个是ZQ8的  详情 回复 发表于 2022-7-18 14:10
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-8-18 16:49:51 | 只看该作者 �
型号4738 ZQ8B 版号DA0ZQ9MB6C0 REV.C的,迅维网我没下载到,
回复
发表于 2022-7-18 14:10:19 | 只看该作者 �
下载了 这个是ZQ8的
回复
