查看: 1195|回复: 12
最新thinkpad超级小本 不开机
发表于 2016-8-17 17:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
询问客户按开机键不开机,刚买俩月,为大家提供一个信息。电池保护。怎么修呢 ,多数人都是拆机拆电池。
售后给出的答案no。正确方法,是插上电源,按住开机键30秒,看右下方电源灯闪烁,松开按键,再按开机键,正常开机。
此方法本人测试过华硕,保护,有效,其他本没有测试
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
562549022 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 17:19:37 | 只看该作者 �
这样也行,我都是拆机,下次试试
发表于 2016-8-17 17:27:19 | 只看该作者 �
相当于复位一下吧 记住了 有机会试一下 谢谢楼主分享
发表于 2016-8-17 17:28:58 | 只看该作者 �
这也行   真的假的 有机会试试看
发表于 2016-8-17 17:32:51 | 只看该作者 �
下次遇到试试
发表于 2016-8-17 17:33:04 | 只看该作者 �
分享方法加分
刚买俩月 没有过保的机器……
发表于 2016-8-17 17:47:31 | 只看该作者 �
联想的新机是有这个情况,新出的S710的超薄本也是这么处理。
发表于 2016-8-17 21:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内置的可以节省时间
发表于 2016-8-17 21:58:53 | 只看该作者 �
对于那种内置电池的机型这个办法行的话还是很快捷的省了拆机,下次遇到的试试,但不拆机解决的客户给的价钱低呀
发表于 2016-8-17 22:08:28 | 只看该作者 �
新的都不好搞啊,,,主板好像简单了,信号好像复杂了
发表于 2016-8-17 22:45:07 | 只看该作者 �
学习了  支持楼主
发表于 2016-8-17 22:54:25 | 只看该作者 �
戴尔按住十秒,这只是保护来了才有用的
发表于 2016-8-18 08:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是服务站的吗
