查看: 12663|回复: 27
[已解决]
联想一体机(有电视功能)B540艰难维修
发表于 2016-8-17 13:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天,有一个特别鬼意的一体机。型号是B540。它的毛病就是有时能亮,有时不亮。亮了,就能正常工作。这种软故障,想想,就头疼。拆开后,闷了。不会修!又是电视功能,又是电脑功能。啥意思了。功能越多越坏得快。对于维修工来说,更有钱赚,是好事。
我先测试测试电视板吧。右边,有开关。启动电视后,能正常观看。我就猜测,电视板,应该是好的。如果坏了。电视就不能看了。去掉电视板,这个一体机是无法使用的。我就维修主板吧。首先,刷个程序。还是一样的问题。时亮时不亮。显卡吗?不像是。不管三七二十一,干吧!咦,还是原来的问题。黑屏的情况下,测量电压都有的。不会啦。不会啦。客户着急,换吧。我就果断了订一个主板。两天后,主板回来了。装上还是一样的问题。不是主板的问题吗?我就又订了一个电视板,又过二天后,装上后,还是一样。奇怪了。就这几样东西,我还治不了你了。无意间,看到。后面的。接口板,还有一个高清口的输入和输出。我就通过高清口,外接了。有图象了。我后来,就想了。这明明还是主板坏哦。在订一块,发回来终于好了。第一次维修这样的集成电视功能的。我想说的,就是以后,电视能用的。电脑不能用的。直接就是主板的问题了。我见了论坛,好多维修人,不会判断。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-23 15:11:46 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-8-17 19:34
这那是修,搞搞就是换啊,就两块板,还换不好,牛个毛
有本事,你修好。一阵好,一阵坏的。
这样的机子我修过,是同样的问题你用示波器打VGA的波就能发清是主板还是电视板有问题,再下手  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:32
发表于 2016-8-17 13:47:30 | 只看该作者 �
楼主666啊。厉害
发表于 2016-8-17 14:41:46 | 只看该作者 �
luguokankan
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 严禁灌水
发表于 2016-8-17 14:46:57 | 只看该作者 �
这个机器好象是显卡供电不足通病造成时显时不显!
发表于 2016-8-17 15:02:10 | 只看该作者 �
楼主技术好牛逼
发表于 2016-8-17 15:06:50 | 只看该作者 �
恩 我这两天就修两个 了   问题多多啊
发表于 2016-8-17 15:13:36 | 只看该作者 �
哈哈  660啊 不错
发表于 2016-8-17 15:21:15 | 只看该作者 �
一体机电源也会引起这种现象,
发表于 2016-8-17 18:28:13 | 只看该作者 �
订两次板,修机有艺力,加分了
发表于 2016-8-17 18:28:49 | 只看该作者 �
订两次板,修机有毅力,加分了
发表于 2016-8-17 18:35:37 | 只看该作者 �
楼主666 技术好牛逼啊
发表于 2016-8-17 19:34:17 | 只看该作者 �
有本事,你修好。一阵好,一阵坏的。  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:11
发表于 2016-8-17 19:36:52 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-17 19:37:26 | 只看该作者 �
哎,顾客刚抱走了一台B340一体机,跟你的故障差不多。也是修不好。报价换板嫌弃太贵。
这机器软故障,所以换主板了。  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:07
发表于 2016-8-17 19:45:27 | 只看该作者 �
我手上也有一台b30r 有时候能点亮,有时候点不亮修的头大呀。。叫客人换板。客人又觉的贵
发表于 2016-8-17 20:03:17 | 只看该作者 �
这种类型修过 表示已经修好 。。。
发表于 2016-8-17 20:35:44 | 只看该作者 �
这种情况,不换板的情况下能修好,才是目标!
发表于 2016-8-17 21:56:55 | 只看该作者 �
换板会不会太贵。
发表于 2016-8-17 22:13:01 | 只看该作者 �
楼主换来换去,真成本也太高了啊
发表于 2016-8-17 22:15:45 | 只看该作者 �
据我观察 尤其是那个WIN10开机图像  这个硬盘里面有岛国爱情动作片 楼主是不是有?
