查看: 977|回复: 0
Windows 7系统遇到“我最近的文档”显示为空有效解决方法
发表于 2016-8-17 09:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7人性化的设置吸引着不少用户的使用,比如“我最近的文档”中就会显示用户最近打开过的文档,可以快速帮助我们查找我们查看过的文件和视频,但是最近小编在使用win7系统的过程中发现我最近的文档显示为空,那么出现这种情况该怎么来解决?下面小编教大家详细的解决方法。
解决方法一:
1.通过快捷键“win+r”打开运行窗口,输入“regedit”按回车键;如下图所示:
2.在打开的注册表编辑器窗口中依次展开:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer;如下图所示:
3.接着我们在窗口的右侧找到“ClearRecentDocsOnExit”键值并直接删除即可;如下图所示:
解决方法二:
1.通过快捷键“win+r”打开运行窗口,输入“gpedit.msc”按回车键;如下图所示:
2.在打开的窗口中依次展开“用户配置-管理模版-开始菜单和任务栏”;如下图所示:
3.接着在右边找到“不要保留最近打开文档的记录”和“退出时清除最近打开的文档记录”这两个项将其都设置为“未配置”即可;如下图所示:
    到此,win7系统我最近的文档显示为空的两个解决方法小编就教大家到这里了,大家可以自行按照上面的方法进行选择设置。
