查看: 5037|回复: 9
晶振一脚没电压,能否判断南桥损坏了?
发表于 2009-4-2 14:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶振一端没电压,于是把晶振和谐振电容一起更换了,故障依旧。接着把106电阻也更换了,还是老问题。这能否判断南桥损坏了?不过,打pci和ide阻值正常。
发表于 2009-4-2 20:20:22 | 只看该作者 �
请教维修方法,谢谢!
发表于 2009-4-9 09:23:35 | 只看该作者 �
非门振荡之。。
方法自己搜索
发表于 2010-7-4 00:43:07 | 只看该作者 �
先把谐振电容拆了 在看下r106有没损坏就是桥的问题了
发表于 2010-7-4 22:34:34 | 只看该作者 �
如换了那些电阻电容不行一般是南桥坏了,很少有其它引起的
发表于 2010-7-4 22:35:35 | 只看该作者 �
要不加热一下南桥看看起不起振荡
发表于 2010-7-4 22:52:35 | 只看该作者 �
压者南桥试下,看是否有时钟,还要看下时钟芯片是否正常
发表于 2010-7-5 14:33:00 | 只看该作者 �
量下 二极体 阻值 是否正常, 一般来说大部分两个脚对地阻值相差不超过20欧
如果谐振电容拆了大部分是南桥坏了
发表于 2010-8-7 18:18:20 | 只看该作者 �
先查查RTC电路,没问题就换桥吧。
发表于 2010-9-11 18:35:14 | 只看该作者 �
有条件换桥就行了
