查看: 1529|回复: 18
v460大短
发表于 2016-8-16 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手了一个v460大短        一测量是乌龟壳坏了本以为捡到钱了没想到把乌龟壳和小八角和CPU供电芯片换完之后可以亮了    但是用电流表看电流跳变的很诡异有时高到3A有时候就跳变到0.4A,     请问各位大神怎么办   如果这样用的话能用的住吗返修高吗?
发表于 2016-8-16 17:12:40 | 只看该作者 �
要是裸板亮机到4A 感觉电流有点大 看下 是否mos焊接不良
不是裸板 全都上齐了  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:26
发表于 2016-8-16 17:26:16 | 只看该作者 �
不是裸板 全都上齐了
不充电达到4A 偏高 继续查下CPU 供电  详情 回复 发表于 2016-8-16 21:48
发表于 2016-8-16 17:54:13 | 只看该作者 �
肯定还得烧,是否有电阻烧了
发表于 2016-8-16 17:58:38 | 只看该作者 �
猜想应该是铁片MOS焊接没焊好。这种我一般改普通MOS管子的。防止焊接不良
发表于 2016-8-16 21:48:14 | 只看该作者 �
半世烟尘、 发表于 2016-8-16 17:26
不是裸板 全都上齐了
发表于 2016-8-19 12:21:57 | 只看该作者 �
此机器已经修复   是CPU也坏了  换上就稳定了
其实铁壳坏,是会坏cpu的  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:20
发表于 2016-8-19 12:22:46 | 只看该作者 �
安大神 发表于 2016-8-18 15:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大哥水帖的吧
发表于 2016-8-19 12:37:31 | 只看该作者 �
没焊接好吧,重新换个看看
焊接好了 最后发现是CPU坏了  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:25
发表于 2016-8-19 16:25:19 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2016-8-19 12:37
没焊接好吧,重新换个看看
焊接好了   最后发现是CPU坏了
发表于 2016-8-19 18:46:19 | 只看该作者 �
3A有偏高,可能是CPU或者还是乌龟管子
最后发现是CPU 不过还是谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:05
发表于 2016-8-20 09:05:18 | 只看该作者 �
最后发现是CPU 不过还是谢谢大神
发表于 2016-8-20 09:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实铁壳坏,是会坏cpu的
我看是亮了没怀疑CPU  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:24
发表于 2016-8-20 11:24:42 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-8-20 09:20
其实铁壳坏,是会坏cpu的
我看是亮了没怀疑CPU
发表于 2016-8-20 11:46:46 | 只看该作者 �
一般铁壳子坏很容易坏cpu的
发表于 2016-8-20 11:58:22 | 只看该作者 �
为什么  设计师选择用铁壳MOS  管 呢
发表于 2016-8-20 12:32:06 | 只看该作者 �
哦  mos管还是可能把cpu烧了 学习了 不过4A电流确实是太大了 我老婆iphone6摔了也是大电流  换了就好了
发表于 2016-8-20 12:54:27 | 只看该作者 �
这乌龟壳不好弄
发表于 2016-8-20 12:56:56 | 只看该作者 �
路过赞点分
