查看: 8565|回复: 15
华硕主板 P5LP-LE
发表于 2009-4-2 13:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢各位大哥帮帮忙:
    我放了COSM的电,,现在开机就
ERROR: SYSTEM FAN HAS FAILED !
SERVISCE PC TO PREVENT DAMAGE TO THE SYSTEM
PRESS<F2> TO CONTINUE"
要按F2才可以入系统
怎样搞到不要按F2就可以入系统   谢谢各位大哥帮帮小弟的忙
发表于 2009-4-2 13:03:56 | 只看该作者 �
风扇的问题
发表于 2009-4-2 13:13:05 | 只看该作者 �
不行呀,,换了新风扇   一样是这样呀???
发表于 2009-4-2 13:25:58 | 只看该作者 �
清楚地显增示着“系统风扇出错,失败!”你清了BIOS设置后,默认把系统风扇监控项打开了,请你把SYSTEM FAN这一项关闭,你更换的是“CPU FAN” CPU风扇,当然还是这个出错显示啦!CPU FAN与SYSTEM FAN 本来就是两码事!
发表于 2009-4-2 15:35:04 | 只看该作者 �
电脑教师找不到 SYSTEM FAN
我只睇到  SYSTEM   TIME  和   SYSTEM   DATE
时间和日期
可以说说吗谢谢了
发表于 2009-4-2 16:51:26 | 只看该作者 �
看图
发表于 2009-4-2 17:40:45 | 只看该作者 �
这个东西我明,,硬件是我的强项,,才软件我不是很会,,我以前在广州做的时候,软件的东西根本是不使我做的,我只是维修的,,打板维到能点亮就OK了
发表于 2009-4-2 18:13:03 | 只看该作者 �
你吧CMOS里的,温度控制项改一下!
发表于 2009-4-3 16:38:07 | 只看该作者 �
CMOS里面应该有温度监控这一项,你把它设置为不可用,试下如果不行就有两种可能,一是BIOS有问题,二就是主版温度传感电路有问题。
发表于 2009-4-5 15:51:19 | 只看该作者 �
外语很重要啊!
发表于 2009-4-11 17:21:00 | 只看该作者 �
在BIOS里面把风扇检测的错误报警关掉就好了
发表于 2009-4-15 13:15:09 | 只看该作者 �
可能是你换了个三个脚的风扇主板没有检测到风扇在转。。。所以就会报错。。
只要进BIOS把风测试关掉就可以了。。默认都是开的。
发表于 2010-4-15 14:07:18 | 只看该作者 �
这里有一块板也是这种情况,BIOS里没有风扇及温度等方面的设置,现在就是一开机就说风扇失败,保护性关机。
屏幕显示如下:“Error: CPU FAN has Failled, PC will automatically Poer down in a few seconds. Service PC immediately to prevent damage to CPU ”
经检查不是风扇方面的问题,那应该是转速、温控等方面的问题了,是IO不行了吗?
发表于 2010-4-17 11:41:17 | 只看该作者 �
在BIOS里吧风扇检测关了就行了吧
发表于 2013-5-23 16:16:51 | 只看该作者 �
这东西是品牌机的主板,bios哪有那么多选项
手上有1块,要么接个风扇,要么每次按f2。
发表于 2013-5-28 14:58:06 | 只看该作者 �
不认真学习不行啊!
