查看: 1741|回复: 9
[维修资料]
E42不充电之维修
发表于 2016-8-16 12:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一个机器,能开机,但不充电,拨掉电源就断电了,电池换在别的机器可以充电正常使用
充电芯片是ISL6251,测试其工作条件,三脚EN在接上电源的时候有输出慢慢的就消失了,24脚DCIN是按开关才出来的,一愁莫展之际,测试了一下电池接口的阻值发现异常! 充电脚只有69欧的阻值明显异常,查图相连的电容 PC43为短路电容。 取掉后更换良品,修复。
PS:因为充电电路有一电容短路,所以可以解释前文所说测ISL6251 三脚在接上电源时EN瞬间有波,芯片检测到输出短路异常反馈关闭输出。
小小个案,希望加分,谢谢!!
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
周小搜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兵哥数码 + 1
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-16 12:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错 学习了
发表于 2016-8-16 13:16:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是不是一届电源应该是大电流把
他这个 68的阻值 没有完全短路 不会大电流  详情 回复 发表于 2016-8-16 22:21
发表于 2016-8-16 13:16:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,值得分享~
发表于 2016-8-16 13:23:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
能量出来问题不错 比较好修
发表于 2016-8-16 13:24:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
挺好挺细心,技术好!
发表于 2016-8-16 13:40:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 不错的案例 备用
发表于 2016-8-16 15:27:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
和我遇到的一模一样,我第一时间没有像楼主一样拆机测量,而是淘宝买了颗电池,结果到货装上还是充不了电,拆机一量电池接口旁边电容坏了,换了一颗电容就好了,最后电池自己亏个来回运费退了
发表于 2016-8-16 16:27:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主技术不错。。谢谢分享。
发表于 2016-8-16 22:21:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xaiolong 发表于 2016-8-16 13:16
楼主是不是一届电源应该是大电流把
