查看: 1522|回复: 6
hp和联想的usb控制电路,加一个6角芯片转换
发表于 2016-8-16 11:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个芯片特爱坏,直接ubs无供电,设计它在主板上起什么作用??
发表于 2016-8-16 11:41:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保护作用啊
发表于 2016-8-16 11:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通常都会拆掉  加个保险短接起来
发表于 2016-8-16 11:53:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看着好像没啥用的样子
发表于 2016-8-16 13:27:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是保护作用
发表于 2016-8-16 22:28:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片脚位有个OC 过流检测  这个截图没有采用
发表于 2016-8-16 22:39:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
起到一个限流作用,一般是500MA左右吧,防止USB外接设备短路时烧坏主板上的5V主供电电路
