查看: 5167|回复: 4
在不充电的时候,电池电压对否直接经过Q1403变成PP_VCC_MAIN
发表于 2016-8-15 23:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问在不充电的时候,电池电压对否直接经过Q1403变成PP_VCC_MAIN?
或者还是这个PP_BATT_VCC经过图中1进入了U1401后再从2的位置出来啊?
回答问题的我加个分作为感谢,新手刚学谢谢教育。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
aoxue1011 + 2 我给你加一分 因为我和你一样 也想多学习
发表于 2016-8-16 11:21:49 | 只看该作者 �
对的,这就是PP_VCC_MAIN主电压产生电路.也可说是待机就有,不过受CHG_ACT_DIO的控制.
你说的CHARGER_LDO这个电压好像应该跟充电电路有关系,不接USB充电时应没有出来,没有测过只是推理,你可以验证一下,不过这个电压在电路也没有用到.
OQC
多谢,只是我还不懂就死Q1403这个管子,是不是单纯用于充电  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
OQC + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 17:47:21 | 只看该作者 �
你说的CHARGER_LDO这 ...
发表于 2016-8-17 12:44:52 | 只看该作者 �
q1403好像有电池就导通产生pp_vcc_main 是个mos管 g级低电压的时候导通 高电压的时候截止 我的理解就是笔记本的隔离电路   charger_ldo那个是线性5v  我也是小白 不晓得说的对不对 不对的请高手些指正 谢谢
OQC
我也是这样去理解的,多谢你的回答,我发现这个板块好冷清啊  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:44
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
OQC + 1 多谢
发表于 2016-8-17 17:44:55 | 只看该作者 �
兵哥数码 发表于 2016-8-17 12:44
q1403好像有电池就导通产生pp_vcc_main 是个mos管 g级低电压的时候导通 高电压的时候截止 我的理解就是笔记 ...
