查看: 3490|回复: 12
联想17液晶不定时横线干扰
发表于 2009-4-2 11:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
出现问题拍一下就好,电源、主板都更换过,屏上的驱动IC也换过,是不是屏线接触不良?
发表于 2009-4-2 21:44:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换一换数据线试一试
发表于 2009-4-2 21:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,先换了屏线看看
发表于 2009-4-3 01:31:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏线与屏玻璃基板开胶了
发表于 2009-4-3 03:32:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查一上高压板的灯管接口,看有没有放电的现象!这里容易出问题!
发表于 2009-4-3 07:49:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
建议查一下屏接口处。屏芯片。驱动板芯片有没有虚焊。或屏线虚。这样一般能排除了呵呵
发表于 2009-4-3 09:58:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是什么地方虚焊了  最主要的是仔细检查一下
发表于 2009-4-3 10:43:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
像是某處電容接觸不良的情況
要不就試換電容
要不就整板補焊
发表于 2009-4-3 12:41:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先分清楚是杂波横线干扰还是屏亮线.
发表于 2009-4-3 12:50:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2009-4-5 18:25:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我也是觉得应该是屏线与屏玻璃基板开胶,不过有没有手工修复的办法?
发表于 2009-7-23 11:31:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我这杂牌机也遇同类故障,杂波横线干扰。。无从下手。。。
发表于 2009-7-23 16:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线接触不好也会出现这种情况
