查看: 2786|回复: 0
[安防]
只说缺点和假象:高清网络监控,HDSDI监控,HDCVI监控
发表于 2016-8-15 15:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开文前说明几个观点:
1. 所说的缺点并不是都不可被解决和改善的,但一些缺点确实无法解决.
2. 所说的缺点并不一定是所有公司的缺点,一些缺点反倒是一些公司的优势.
3. 所说的缺点并不一定是所有目标市场的缺点,在一些细分市场可能不是缺点,够用好用就好.
HDSDI监控缺点:
1. 传输距离过短,对线缆要求比较严格。我们通常描述距离在100~190米。
   依照传输YUV数据包技术可以改善,一些公司正在努力提升30~50%。依照HDCCTV2.0或类似的技术,如果有芯片支撑可以将数据压缩到270M,则可以达到300~400米,但我没有看到IC公司投入。但在一些小范围的项目不存在问题,在一些本来就需要布设光缆的项目也不存在问题(部分)。
2. 传输中间环节设备成本过高,并且基本都是有源设备。SDI矩阵则成本更高。
   因为SDI是高达1.5~3G的速率,所以对于这种高速串行数据需要高速的IC来支持,所以成本和代价都很大。这个问题如果对FPGA/IC有了解的朋友应该很好理解。在部分细分市场,这种设备本来也不需要。
3. HD-SDI的系统架构方式基本是星形的,摄像机一条线直接到DVR端。但网络监控可以依托网络交换机架设树形的网络,可以将数十个摄像头的视频流集合到一条网线上。所以越大型的项目,HD-SDI在传输链路上的成本劣势会越大。
假象:
  • HDSDI的DVR成本比HDCVI高很多,这是假象。HDSDI的DVR最终成本将于HDCVI差不多。
  • HDSDI的码流太高,存储空间太大,这是假象。HDSDI与对等分辨率的HDCVI,NVR的硬盘存储空间是一样的。
  • HDSDI的摄像机成本比HDCVI高很多,这是假象。HDCVI是720P的,别拿1080P的HD-SDI比价格,HD-SDI也有低价的720P模组。这个权成安视有此产品。
  • HDSDI监控照样可以与网络监控大型系统进行融合(SDI DVR ,SDI DVS)。9 O4 b/ T' C9 V
网络监控缺点:
  • 依托通讯协议和软件来实现设备之间的互联互通,前后端具有捆绑特性,虽然有ONVIF,28181等标准通讯协议,但一些扩展和特定功能不兼容的情况经常发现。
    对于一些具有开发实力的公司是优势,对于其他公司是劣势。
  • 由于是软件和通讯协议实现的互联互通,并且和IT技术一样快速发展和扩展,随着时间的迁移系统向前兼容困难。后续的设备替换/升级/改造将会受制于开始的规划。
    所以,对于工程商和客户而言基于私有协议和非标准的网络监控建议尽量少用。
  • 视频包一定程度的丢失是必然的。图像不够流畅,图像延迟这些是网络监控难以克服的。
    对于多数场景,监控系统对图像实时性要求并不高,延迟个几秒没什么关系的。但演示时客户揪住这个问题不放那未必是正确的。
    如果能保证每秒内至少10帧的可靠性,丢一些包,于取证而言是足够了。但为满足画面的延迟特性,拼命扔包的方式实际是糟糕的决策。
假象:
1. 网络监控所有问题都是前后端设备的问题,这是误解。一些出问题的网络监控系统,更大比例是网络系统的问题,而不是前后端产品的质量问题。
2. 网络监控的兼容性非常好,这也是误解。但如果你选择了同一家公司的前后端,那出现这种问题的可能性将少很多。
1 j- E$ r* r& E! T, |( H
HDCVI监控缺点:
1. 因为HDCVI是模拟传输系统,高速的DAC和ADC可能制约技术的提升空间,例如720P/50帧,1080P
2. HDCVI是由大华主导的技术路线,大华对这个技术支撑的开放程度决定了发展的空间。
   例如可以开放HDCVI标准,让更多的IC公司来设计芯片吗?可以完全让市场信服大华的HDCVI IC秉持公平/公正的立场销售IC,而不去追求用这个标准来满足自己整机的竞争优势吗?
3. HDCVI前端设备没有形成多样化,这个不是光换几套外颗和加减几个红外灯解决的,而是需要多样化的SENSOR,ISP,模组来支持的。
4. 既然监控是一个系统,那配套市场如何呢?HDCVI光端机,HDCVI防雷器,HDCVI球机,HDCVI矩阵,HDCVI DVS等等。也许有公司已经开始了,但我们并不知道。
    这个在部分应用领域也不存在问题,因为不需要这些设备。家用套装实现高性价比很好。
假象:
1. HDCVI便宜,这是假象!原因也在于大华的宣传能力真是非常厉害,拿HD-SDI 1080P的价格和HDCVI 720P比价。拿低端的唯一的720P HDCVI来比拼960H/IPC/SDI,如果你比较过后会发现图像效果可能没有你想象得这么优秀。
2. HDCVI仍属于模拟高清,因为标称了720P,所以许多人误认为是数字高清。
3. HDCVI对线缆要求低,这是不是误解?也许是也许不是,但你用糟糕的线缆一定不能呈现优秀的画质,因为模拟系统是无法消除同频段的干扰,和模拟传输衰减的固有特性。
