ZXCVWtest
查看: 2343|回复: 0
都知道车载充电器很方便,你真的会选车载充电器吗?
发表于 2016-8-15 11:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着科技市场的发展,智能手机基本人均一台,现在的手机功能越来越多,屏幕越来越大,驾车时还能充当音响、导航等等,手机与车的联系越来越紧密,但是电量费的也更快,所以车载充电器就应运而生,东西虽小,但是在选择上也不能马虎!由于产品质量参差不起,而且多数车主使用方式不当给车辆造成损失。
车载充电器 图1
  一、车载充电器工作原理:
  将汽车点烟器插座的12V电压转换成5V的USB电压并通过充电线给电子产品充电。一般来讲车载充电器是将12V(轿车12V, 卡车24V)的直流电转换成5—20V的直流电供车载移动设备充电,其特点为功耗小,简单方便,价格便宜。
车载充电器 图2
  二、车载充电器该如何选择
  1、输出电流
  市面上的车载充电器的输入电压基本都是12V—24V,输出电压为5V,而输出电流则在1A~4A左右。虽然绝大部分车内也有USB接口,但电流只有500mA左右,当在使用手机导航的时候充入电量还不够消耗的电量。以电池容量1470mAh的iPhone4S为例,1A电流充电只需2个小时左右就可充满,使用车内自带USB接口时间基本翻倍。
车载充电器 图3
  2、过载保护
  USB规范对电流过载保护的要求是不得超过5A。车载充电器之所以需要过载保护是因为当输出电流过大且超过本身正常输出值,充电器元件寿命就会缩短或者因为温度过高导致损坏甚至燃烧。所以用在车内的车载充电器一定要具备过载保护措施。
车载充电器 图4
  3、短路保护
  短路保护也是必须的,因为一旦发生短路轻则憋掉点烟器的保险,重则起火燃烧。基本市面上所有车载充电器都有短路保护装置,但当把短路设备拔下后,有些产品需要拔掉设备后自动启动继续供电,有些产品拔掉短路设备后依然不供电,需要从点烟器中拔出再重新插入才继续供电。当然对于车主来说能自动恢复供电的充电器会更方便一些。
  4、LED灯
  市面上的车载充电器都带有LED小夜灯,以方便晚上开车时确认位置。但是LED灯的亮度要注意,因为白天驾车并不会有什么影响,但是夜间行车如果太亮就有可能会分散驾驶员的注意力,影响行车安全,一般来说LED亮度在既能看到USB接口位置又不刺眼即可。
车载充电器 图5
  5、熄火后是否费电
  尽管80%的车辆都是车辆拔掉钥匙后点烟器停止供电,但也有一部分汽车的点烟器是持续供电。万一车主忘记拔掉车载充电器,那么会不会对车辆电瓶有损伤呢?一般来说车载充电器在未接负载的情况下是没有电流输出的。就算忘记拔掉,也只有小小的LED灯在工作,损耗的电瓶电量可以忽略不计。
  选择时大家也还是要注意,不要只看品牌不看产品,适合自己的才是最好的。
  三、使用注意事项:
  1、汽车启动前取下车充,以免车辆启动时的电压损害车充。
车载充电器 图6
  2、尤其要注意在使用过程中不要将车载充电器随意扔放、落地、敲打或震动充电器,且当夏季车辆长期停滞且车内温度超过45℃的时候不要使用充电器,这样都会严重损坏车载充电器内部的电路板。
车载充电器 图7
  3、车主在使用的时候,不用烈性化学制品、清洗剂、强洗涤剂清洗充电器。因为这样会严重损坏车载充电器的功能。
  4、车载充电器作为电子产品,如果受潮或进水,建议不要继续使用,以免内部短路造成安全隐患。
车载充电器 图8
  5、养成熄火后拔下车载充电器的习惯。尽管80%的车辆都是车辆拔掉钥匙后点烟器停止供电,但也有一部分汽车的点烟器是持续供电。
