- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-24
- 精华
不想买二手的
同江兄说的“8305只能显示你设置的温度”是下边的那种情况:
1、需要设置到多少度就设置多少度,显示的就是这个温度了,电路会自动调节到这个温度,但是温度上不去也不知道,超过了也不知道,比如刚开开机器,显示的就是设置的温度,其实机器才是室温,而把温度从400调整到300,显示的就是300,其实风枪温度还没有下来。
2、温度显示只是一个温度表,可以显示出来现在的温度,但是不是可控的,其实还是一个普通的风枪,温度是靠加热频率控制的,好比如果加热档设置到一个数值,风速不一样的情况下,温度也是不一样的(当然这个价位的东西肯定要好一点)
2310就不一样了,好比里边有一个温控,到温度停止加热,而且可以显示实时温度
是不是这样的? |
