查看: 1706|回复: 18
戴尔7520 LA 8241P没有待机
发表于 2016-8-14 18:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7520 没有待机 3v5v待机芯片rt8502L 除了有19v 其他所有电压都没有 电感对地阻值正常 芯片换过了 还是一样 求思路
LA-8241P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-14 19:45:37 | 只看该作者 �
看看有没有芯片的开启电压
发表于 2016-8-14 21:07:01 | 只看该作者 �
根据待机芯片的自身上电条件查下待机
发表于 2016-8-14 21:43:21 | 只看该作者 �
已经修好了 rt8502e不能替换rt8502L 可以用51125替换rt8502L 料板拆了个51125 换上 所有电压都有了
这些芯片装上去之前查下更好  详情 回复 发表于 2016-8-14 21:45
发表于 2016-8-14 21:45:20 | 只看该作者 �
这些芯片装上去之前查下更好
发表于 2016-8-14 21:45:57 | 只看该作者 �
谢谢大家了 芯片损坏 供电有了 15v 和3v应该就有了 如果没有 应该就是芯片坏了 而且拆下来测量焊盘每个点阻值都在正常范围内
运气挺好,没烧掉原件,最好在替换的时候查清楚替换,免得故障扩大化  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:25
发表于 2016-8-17 17:10:50 | 只看该作者 �
恩 是的 应该先查一下 不能看论坛的经验 不是会会都准的
发表于 2016-8-17 17:25:25 | 只看该作者 �
中华小强 发表于 2016-8-14 21:45
谢谢大家了 芯片损坏 供电有了 15v 和3v应该就有了 如果没有 应该就是芯片坏了 而且拆下来测量焊盘每个点阻 ...
发表于 2016-8-17 17:54:56 | 只看该作者 �
一开始说明是原值代换还是随意替换的话,大家更容易分析问题吧。
发表于 2016-8-22 08:35:12 | 只看该作者 �
恩 是的 没描述清楚 看了网上的贴 大意了
发表于 2016-8-22 08:43:42 | 只看该作者 �
验证芯片是否坏,惟一的办法就是了解芯片工作流程,查工作条件,条件正常不出电压才能判定为芯片坏。
发表于 2016-8-22 09:32:34 | 只看该作者 �
芯片的工作条件看看
发表于 2016-8-22 09:46:54 | 只看该作者 �
那你都查完了 还不换个供电芯片?
发表于 2016-8-22 09:47:21 | 只看该作者 �
那你都查完了 还不换个供电芯片?
发表于 2016-8-22 10:17:51 | 只看该作者 �
供电,基准,开启都有了吗  8502是什么芯片啊 ,我怎么没听过啊,为了见识一下你的8502l  我下载了图也没有找到 才发现是8205l,
发表于 2016-8-23 09:09:34 | 只看该作者 �
工作不认真  笔误笔误  发完贴没仔细检查
发表于 2016-8-23 09:15:35 | 只看该作者 �
查下一个条件
发表于 2016-8-23 09:15:45 | 只看该作者 �
有实力,感谢分享图纸!
发表于 2016-8-23 09:19:47 | 只看该作者 �
按照时序来
