查看: 3171|回复: 6
裸机310是否有人要,14寸联想超极本B4450S 3代内存 故障机,
发表于 2016-8-14 17:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://item.taobao.com/item.htm?id=533037694305    提示迅维网 便宜10
这个联想B4450S 14寸笔记本是回收来的也是,原机主2014年购买的, 用了1年多,机子配置是,AMD 28n纳米的E1-2100 双核CPU,2G三代内存,320G原装硬盘,带摄像头 等等,带USB 3.0 2个口,带无线网卡等等,还带HDMI接口可以外接液晶电视的,是属于超薄本系列的, 整机很薄,20V方孔供电,机子很新,毕竟才买了1年多就不要了,适合自已上上网 查询资料,带不动游戏的,主板质量也还可以,这个主板我没有动,风扇去掉1根线已经改成长转了,温度50度左右鲁大师测试,2013年年底出厂的,背面标签有标示,2014年春天购买的,这个背面电池有个座,方便换电池,简单方便,
另外键盘是那种一体样式的, 键盘手感不错,摄像头清晰,我装XP系统也可以用的,不过没有找到XP声卡驱动就没有声音,其他正常,所以又换成WIN7系统声音也就有了,一切正常了, 所以这个笔记本默认发WIN7系统,说说缺点,就是本本身有2个USB 3.0接口兼容2.0也,还有1个2.0USB接口失灵,不知怎么回事,没有电池,开机按ESC,时间保存不住,是BIOS版本有点不匹配,升级后估计问题就没有了,因为原机主说找人更新过BIOS之后就要按ESC开机了,升级之前都正常,升级后USB2.0那个口也失灵了,他是为了支持8G内存才升级BIOS的,其他内存 硬盘都原装自带的,下面看图: 虽然前年买的,但是是低功耗的,配置一般般,当个普通上上网 看看视频 玩玩小游戏没问题,太多事情不行,但是超省电,20V 0.几A就可以开机了
补充内容 (2016-8-18 12:53):
注意是裸机,不带内存 和硬盘,300左右,要内存 硬盘加几十,具体淘宝链接有详细介绍,具体协商
发表于 2016-8-14 18:18:03 | 只看该作者 �
280排队等!
哪里的,不包邮,实在没人要,就只能再便宜处理了,  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:59
发表于 2016-8-14 18:55:50 | 只看该作者 �
e1-2100这个I基本没有任何价值了
发表于 2016-8-14 18:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 19:10:34 | 只看该作者 �
280包邮丢过来江西          QQ1569097878
发表于 2016-8-14 23:29:48 | 只看该作者 �
300包邮,广东346155638
发表于 2016-8-27 15:04:54 | 只看该作者 �
已出 @谢谢
