查看: 7414|回复: 15
[已解决]
E1-471G 板号DAZQSAMB6F1 REV:E 不触发
发表于 2016-8-14 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-471G
板号DAZQSAMB6F1
REV:E
待机0.02a,不触发,查EC供电正常,LID591#休眠开关3.3v正常,ACIN 3.3V正常  NBSW ON#按开关正常高低高跳变,DNBSW ON# 高电平按开关无跳变! s5_on 待机 2.6v 不正常!
之前键盘不好用,加焊的桥,好用了,做系统然后死机,不亮了,加电无显,然后就顺手补焊了一下ec,结果就不触发了ec换了,bios刷了还是不触发,后来换桥解决
该死的桥!走了好多弯路
发表于 2016-8-14 10:17:22 | 只看该作者 �
思路很清晰,恭喜最终还是维修完成了,桥不贵修好了收到钱就最好的
之前也走了很多弯路,补焊ec不上电,没想到最后是桥  详情 回复 发表于 2016-8-14 12:22
发表于 2016-8-14 12:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 12:48:55 | 只看该作者 �
呵呵  桥坏了  应该是加焊的问题
不是加焊,加焊过后还能亮机正常用,做了系统,用了一会就加电无显了  详情 回复 发表于 2016-8-14 12:50
发表于 2016-8-14 12:50:52 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2016-8-14 12:48
呵呵  桥坏了  应该是加焊的问题
发表于 2016-8-27 17:43:35 | 只看该作者 �
返修回来没?  最怕这种机器了  恶心的要死
还没返修,换了桥,应该会用久一点吧  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:55
发表于 2016-8-28 09:55:08 | 只看该作者 �
还没返修,换了桥,应该会用久一点吧
发表于 2016-9-11 18:20:40 | 只看该作者 �
我的返修回来彻底不加电了,待机正常Bios无波形,刷了无果
可能还是桥吧,我的桥是换了  详情 回复 发表于 2016-9-12 12:47
发表于 2016-9-12 12:47:06 | 只看该作者 �
可能还是桥吧,我的桥是换了
发表于 2016-10-7 16:10:52 | 只看该作者 �
我手上也有台不通电的
查一查条件,不对就换桥试试,桥的概率挺大的  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:35
发表于 2016-10-7 16:35:17 | 只看该作者 �
gaopengju 发表于 2016-10-7 16:10
我手上也有台不通电的
发表于 2016-10-7 16:51:53 | 只看该作者 �
晕 这个头痛了  你要慢慢的停下来  从头在 修一遍  时序 应该会出来的
发表于 2016-10-16 16:53:34 | 只看该作者 �
我两台 一样问题 0.025 不触发 有一台不准那次能触发  桥也换了 连BIOS芯片都换了 从Q13换到Q56 还在这躺着 打发了这两台机准备改行。
都要改行了啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:06
发表于 2016-10-17 09:06:19 | 只看该作者 �
mytd 发表于 2016-10-16 16:53
我两台 一样问题 0.025 不触发 有一台不准那次能触发  桥也换了 连BIOS芯片都换了 从Q13换到Q56 还在这躺着 ...
都要改行了啊
发表于 2016-10-17 10:06:40 | 只看该作者 �
hm76吧。感觉比65坏的多
发表于 2021-5-29 16:35:55 | 只看该作者 �
好东西,感谢分享
