查看: 5616|回复: 13
迪兰HD7750维修,新手求指导
发表于 2016-8-13 19:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天花了20收的迪兰7750恒金二代,卖家说有时候能点亮,有时候整机都不通电,到手后。发现和卖家描述的一样,插显卡。电脑就不通电了,新手求老司机们给维修思路,顺路问问MOS管的阻值。。测试的话一般都测试什么地方。求指导
发表于 2016-8-13 22:19:06 | 只看该作者 �
看你描述是有短路吧
发表于 2016-8-13 20:16:46 | 只看该作者 �
人工置顶。。
发表于 2016-8-13 20:30:16 | 只看该作者 �
哎 什么人都能维修  这行太难干了
何处此言。青出于蓝而胜于蓝,不可能总是你们老一辈的做维修吧?  详情 回复 发表于 2016-8-13 20:45
发表于 2016-8-13 20:45:03 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-8-13 20:30
哎 什么人都能维修  这行太难干了
发表于 2016-8-13 21:05:59 | 只看该作者 �
查显卡就不开机 那显卡很明显供电短路!!!!
那我去测试一下电压 再打地阻  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:00
发表于 2016-8-13 21:34:24 | 只看该作者 �
供电短路了吧?先查MOS管,及PWM电路
PWM电路在什么地方,找不到,  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:40
MOS管的话,数值正常的话是多少呢。请教一下  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:39
发表于 2016-8-13 21:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 21:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWM电路在什么地方,找不到,
发表于 2016-8-13 22:00:29 | 只看该作者 �
那我去测试一下电压 再打地阻
发表于 2016-8-13 22:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查显卡的12v有没有短路,如果短路测量mos管的控制级看有没有击穿的然后就是看有没有明显烧坏的电容
发表于 2016-8-13 22:54:59 | 只看该作者 �
有时候能点亮  ? 是不是 有时候点亮有显示 还是  电源没保护那种
发表于 2016-8-14 00:08:01 | 只看该作者 �
点亮能正常使用   现在开不了机了
发表于 2016-8-14 15:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电感阻值多少
