查看: 2832|回复: 18
联想G470 开机不显, 板号LA-6751P
发表于 2016-8-13 18:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
联想G470 开机不显,独立 板号LA-6751PREV:1。0
客户拿来是进水,CPU没供电,电流0。26不动。经过换电阻几个,飞线。CPU电压出来,电流0。8到1。1左右。刷BIOS,内外接不显,看电流是应该亮了才是,
放硬盘听到进系统的声音,现在没思路,求解
发表于 2016-8-13 19:07:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
暗屏   查查显示电路    测测 屏接口  附近 电路    屏线  屏
如果是显卡坏会进系统吗  详情 回复 发表于 2016-8-13 20:49
发表于 2016-8-13 19:17:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看下是屏暗还是不显
是不显了,9 11 15 17 21 23 27 29有0。85V 1 10 12 14 28 30有3.3V 2 4 19V 对地也没短,还有哪个脚不对?  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:58
发表于 2016-8-13 20:49:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果是显卡坏会进系统吗
显卡有问题有些机器也可以进系统 这个机器 可以禁用独显 只用集显 这样可以辅助判断  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:12
发表于 2016-8-13 21:12:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顺心随意 发表于 2016-8-13 20:49
如果是显卡坏会进系统吗
显卡有问题有些机器也可以进系统
这机怎么禁用集显呢?  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:46
发表于 2016-8-13 21:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡坏可以进系统?
发表于 2016-8-13 21:46:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
天意wx 发表于 2016-8-13 21:12
显卡有问题有些机器也可以进系统
这机怎么禁用集显呢?
断开独显供电 可以自动屏蔽独显 启用集显  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:50
发表于 2016-8-13 21:50:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顺心随意 发表于 2016-8-13 21:46
这机怎么禁用集显呢?
发表于 2016-8-13 21:58:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
wcqwyy 发表于 2016-8-13 19:17
看下是屏暗还是不显
发表于 2016-8-14 07:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看是不是屏暗
发表于 2016-8-15 16:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是还有掉件哦
是触摸板下面也没多少东西。可不是自己拆机,不知道掉没掉  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:37
发表于 2016-8-15 16:07:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加焊下显卡看看
加焊了也没反映。  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:38
发表于 2016-8-15 16:14:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内外接都不显示,再看看进水的部位有无断线断路的呢,仔细查查电压没出全
放硬盘能听到进系统的声音。把独立显卡断了电也能听到进系统的声音。换了CPU也能听到。就是内外屏都不亮,  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:34
发表于 2016-8-16 01:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
9.11那些脚电压必须1.2才能亮机
发表于 2016-8-16 19:34:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-8-16 19:37:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
904144338 发表于 2016-8-15 16:06
是不是还有掉件哦
发表于 2016-8-16 19:38:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加焊了也没反映。
发表于 2016-8-16 21:26:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然有进系统,就要量屏接口的脚位啊,显卡型号,各个供电,屏,屏线,都可以换换试试,屏接口有无异物,这些你自己都要研究看看啊
发表于 2016-8-16 22:07:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接显示器看看,可以显示的话大概内屏也问题不大,示波器抓屏接口可以看到波形
